Teraz jest 21 sie 2026, o 09:42
PostNapisane: 13 paź 2015, o 01:14
Dołączył(a): 13 lut 2014
Czy ktoś miałby chwile czasu, aby pomoc przy płytce PCB w EAGLU
Zrobiłem schemat a potem układałem elementy na płytce w Eagle. Kilka ścieżek zasilania zrobiłem sam. Reszta to już przez autorote. Problem polega na tym, że eagle ciągle coś wykrywa jak nie jakies odstępy pinów na krawędzi płytki to mask stop itp. Według mnie odstępy są ok.
Druga sprawa płytka idzie do firmy i proszą o plik gerber jednak nie bardzo wiem jak to przygotować. Aby wszystko dostali prawidłowo.
To moja pierwsza płytka i nie chce czegoś zrobić źle.
Bardzo proszę o pomoc. Projekt płytki wyśle na priv.
PostNapisane: 13 paź 2015, o 06:05
ATuser napisał(a):
Kolego mimo iż nie widzę płytki ale sam fakt że masz błędy jak sam piszesz i do tego autoroute to mogę ci powiedzieć że cała płytka jest źle zrobiona.
Co do gerberów to na forum jest instrukcja jak wygenerować gerbery.
Lecz sam fakt że działasz z autoroute mówi mi że nie widziałeś i nie oglądałeś poradników Eagle które mirekk36 przygotował.
Dawanie projektu na Pw to też zły pomysł, zapisz to do pliku graficznego np png i wgraj na forum. Więcej osób Ci pomoże.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 13 paź 2015, o 13:31
Dołączył(a): 26 lip 2015
Nie jestem osobą zaawansowaną w robieniu pcb w eagle, ale autoroute bardzo słabo działa ja wykorzystuje je do tego aby mnie tylko zainspirował jak można poprowadzić ścieżki.Często bywa tak, że autoroute robi dużo zworek a mi się udaje zrobić tylko z 2 zworkami np. :P
PostNapisane: 13 paź 2015, o 13:51
Dołączył(a): 05 sie 2014
Jak napisali koledzy, racja. Nie warto używać autoroute na stałe, jednak warto używać jako samego naprowadzania. Człowiek kreuje, a maszyna robi tylko to co jej każemy zrobić. :) Pokaż schemat, ewentualnie PCB jakie aktualnie zrobiłeś.
PostNapisane: 13 paź 2015, o 17:27
Przysyłam jak koledzy prosili.
Jest to płytka testowa. Nie zależy mi na rozkładzie elementów czy jakiś specjalności na płytce. Ma mi służyć do przeprowadzenia kilku testowych programów, dlatego "autorote"
Zależy mi tylko na poprawności połączeń i profesjonalnie wykonanej płytce w firmie.
Docelowo jak wszystko ogarnę zlecę komuś wykonanie płytki juz profesjonalnie, aby ja zminimalizować choćby.
To jest płytka główna a do niej podłączam inne płytki, które juz posiadam.
Oglądałem P. Mirka filmiki o Eagle i wiem, co mówił o autoroute. Zdaje sobie sprawę, ale sprawdzałem te polaczenia wiele razy i nie widziałem jakiś błędów połączeniowych. Raczej sposób prowadzenia ścieżek, co nie jest aż takie istotne, jeżeli podaje to do firmy. Ale nie wszystko wiem, może o czymś zapomniałem .. dlatego piszę na forum z prośbą o pomoc.
Załączam kilka fotek + schemat.
Dziękuję i pozdrawiam,
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 13 paź 2015, o 18:13
Widze bardzo duzo zwarc nawet jezeli ma isc to do firmy i robil to auto route.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 13 paź 2015, o 18:42
Dołączył(a): 27 paź 2011
Jak chcesz tą M128 programować po ISP to się lekko zdziwisz :)
PostNapisane: 13 paź 2015, o 19:05
bardzo mocno się zdziwi a nie lekko, ale tak czytam i czytam .... pewnie to niema znaczenia jak się daje płytkę do firmy :)
PostNapisane: 13 paź 2015, o 19:24
Przyszedłem tu po pomoc. Ale rozumiem, że musze szukać jej gdzie indziej.
Dziękuję i Pozdrawiam,
PostNapisane: 13 paź 2015, o 19:35
bez przesady , teraz kolega wykazuje
roszczeniową postawę ....
jak widzę nawet kolegi nie interesowało zapytanie dlaczego się zdziwi,
nie zaglądał pewnie kolega nawet do noty megi128
ale prościej wymagać pomocy bo się należy , a potem strzelić focha :)
a tak w ramach pomocy :
1. podając płytkę do firmy , najpierw się sprawdza jakie mają wymagania odnoście parametrów
płytki -- nie same gerbery
2. megę128 programuje się nieco inaczej niż inne atmegi, zastosowane do programowania piny
wymagają zastosowania multiplexera gdyż wchodzą w konflikt z UARTEM
PostNapisane: 13 paź 2015, o 20:56
Nie wymagam a proszę. Tak napisałem. Wyrywanie słów z kontekstu tez nie jest fajne.
Niczego od nikogo nie wymagam. To był prośba.
Pan Mirek mówił: Jak masz problem albo pytanie koledzy na forum pomogą.
Już przed Pana postem (zaraz po info od chomik0) odpaliłem PDF (żeby juz nie pytać). -Wcześniej programowałem przez ATBShield128 i coś przeoczyłem (taka rutyna Atmega32) i sumie grubo przeoczyłem, pośpiech itd. chodź zapewne znalazłby sie sposób żeby to zaprogramować inaczej. Ale na tym etapie mogę to jeszcze poprawić na PCB. Dziekuję.
Napisałem, że chcę zrobić płytkę. Nic specjalnego bez firewerków. Wymogi firmy już sprawdzałem zanim napisałem na forum i z tym sobie poradzę.
Może ktoś jeszcze zerknie i coś zauważy.
Dziękuję za pomoc wszystkim. Pozdrawiam,
PostNapisane: 13 paź 2015, o 21:06
zatem kolego zerkam i paczam :)
hmm zdecyduj się na jeden RTC :) dwa to troche bez sensu ,
daj tam sobie raczej zamiast DS1307 eeproma jakiegoś :)
jeśli zasilanie przewidziałeś z 12 na samym 7805 to trochę będziesz miał kaloryfer
proponuję przewidzeć miejsce na przetwornicę choćby allegrową na LMku
na razie więcej mi się nie rzuciło
a dobrze sobie wyprowadzić I2C (+ odłaczane pullupy) i SPI na osobne złacza - dla wygody
podobnie jak zrób sobie odłączane RTC od magistrali , przez co będziesz mógł używać pinów jako I/0
warto dodać sobie expander 8bitowy i złącze pod LCD --- wiesz redukcja kabli to mniej błędów w połaczeniach
PostNapisane: 13 paź 2015, o 21:12
Dołączył(a): 19 lut 2014
Sposób podłączenia m128 do programowania znajdziesz tutaj.
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 13 paź 2015, o 21:33
Mam problem z tym ISP na atmega128 trzeba użyć układu 4053 trochę się gubię jak to podłączyć pod złącze. Bo wstępnie wyczytałem, że atmege 128 podłącza się inaczej MISO i MOSI / SCK bez zmian
RTC muszą być dwa, bo to tak testowo. Docelowo oficjalna płytka będzie miała jeden RTC
Pullup-y zrobię jak Pan pisał oraz odłączę od RTC przez zworki.
SPI to kolejna dobra uwaga.
Expander jest już niepotrzebny jest dużo wyprowadzeń. Nie przewiduje LCD, ale dziękuję za uwagę.
Kolejny raz dziękuję bardzo za pomoc.
PostNapisane: 13 paź 2015, o 21:41
masz tu fragmenty mojej płytki z M128
Zasilanie
Może cie natchnie :)
PostNapisane: 13 paź 2015, o 22:05
Oki, przygotuje płytkę według informacji od kolegów i ponownie poproszę o sprawdzenie.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
PostNapisane: 13 paź 2015, o 22:06
Proszę bardzo :)
