Teraz jest 30 sie 2026, o 14:27
PostNapisane: 12 paź 2015, o 19:07
Dołączył(a): 07 sty 2014
Robię włącznik zmierzchowy i szukam inspiracji jak to ubrać w logikę.
Włącznik jak to włącznik ma o zmierzchu włączyć oświetlenie ale ten mój po godzinie ma zmniejszyć jasność świecenia do odpowiedniego poziomu. Rano gdy się zrobi widno ma wyłączyć.
Zastosowałem przycisk za pomocą którego mam zapamiętać próg zadziałania. O odpowiedniej porze nacisnę przycisk i od tej chwili ten poziom oświetlenia ma być tym progiem. Potrzebna tutaj niewielka histereza aby światło z listwy nie spowodowało ponownego wyłączenia.
Uruchomiłem Adc, Pwm, i przerwanie za pomocą którego będę mierzył czas.
W tej chwili dla testu mam coś takiego.
Mój czasomierz:
Proszę o jakieś pomysły jak to ubrać aby było w miarę głupio odporne.
PostNapisane: 13 paź 2015, o 13:28
Dołączył(a): 26 lip 2015
Wpadłem na taki pomysł, że można zrobić to tak. Jak jest włączone światło to wyłączasz je i mierzysz natężenie światła a później znów włączasz lampkę i zrobić to tak szybko avr'em że tego nawet nie zauważysz taki mój pomysł, ale nie wiem czy to się uda.
PostNapisane: 13 paź 2015, o 14:19
Chodzi mi oto aby uniknąć programowania liniowego na samych IFach. Myślę jak to ubrać w jakieś funkcje lub pentelki While lub do... While albo FOR.
Do tego powinno być to odporne na chwilowe włączenie światła lub błyski burzy za oknem. Każdy pomysł rozważę, nie oczekuje gotowca.
Edit : ciekawa koncepcja z wyłączeniem światła i pomiarem. Wcześniej czytałem i nie zrozumiałem. Jeden pomysł jest. Drugi to okresowy pomiar. Dzięki.
EDIT2: Wykonałem funkcję okresowego pomiaru światła (testowo co 10sek.) Przed pomiarem wygaszam PWM.
Zastanawia mnie poprawność tej funkcji. Ponieważ w niej jest zawarta funkcja adc_read() Czy może być tak że funkcja jest w funkcji??
Czas pobieram z przerwania.
