KURS HOME ASSISTANT
Od czego zacząć przygodę z HA w 2025? Co będzie najlepsze na start?
    Teraz jest 23 maja 2025, o 12:19
    PostNapisane: 12 paź 2015, o 11:14
    Dołączył(a): 12 maja 2014
    Hey ,
    Przymierzam sie do standardowego zabezpieczania swoich ukladow przez zbyt duzym pradem/napieciem. Wyszukujac informacji w wielkich internetach natrafilem na informacje o kombinacji bezpiecznika wraz z dioda zenera.
    Czy ktos moglby sie wypowiedziec o stosowaniu takiego zabezpieczenia w ukladzie ?
    Z gory dzieki
    Raf
    PostNapisane: 12 paź 2015, o 11:57
    Dołączył(a): 11 sty 2013
    RafPe napisał(a):
    ...kombinacji bezpiecznika wraz z dioda zenera
    W dawnych (?) zasilaczach sieciowych do radiostacji RADMOR stosowany był tyrystor ( za bezpiecznikiem - A"+", K "-"), którego bramka podłączona była od układu mierzącego napięcie. W przypadku jego przekroczenia wyzwalany był tyrystor, który palił bezpiecznik. Podejrzewam że z Dz jest tak samo, tylko dioda musi być na prąd większy niż bezpiecznik, Vz nieco większe niż Vcc no i ograniczone napięcia "robocze" diod. Układ dość pewny aczkolwiek brutalny ;) .
    PostNapisane: 12 paź 2015, o 12:54
    Dołączył(a): 01 sty 2014
    Ponadto transil jest dwukierunkowy.
    http://www.ate-zbaszyn.eu
    PostNapisane: 12 paź 2015, o 14:01
    Wezme cos w tym rodzaju http://www.tme.eu/en/details/smaj6.0ca- ... /smaj60ca/ oraz zestaw bezpiecznikow do kompletu i zaczne zabezpieczac swoje uklady :D
    PostNapisane: 13 paź 2015, o 06:44
    Dołączył(a): 28 lis 2012
    Małe uściślenie. Transil może być zarówno jedno jak i dwukierunkowy ;)
    Tu jeszcze podanych jest kilka ciekawych rozwiązań jeśli chodzi o ochronę przeciwprzepięciową LINK
    pozdrawiam!
