Teraz jest 24 wrz 2026, o 14:47
 Tytuł: Sterownik USB
PostNapisane: 6 paź 2015, o 12:09
Dołączył(a): 15 lis 2014
Cześć!
Na wstępie chciałbym zaznaczyć że w kwestii łączenia układów opartych na mikrokontrolerach i OSa na komputerze doświadczenie mam zerowe. Stworzyłem kilka projektów (które wrzuciłem na forum) oraz studiuję 3 rok informatykę więc osobno - wiem z czym się te rzeczy je lecz nie mam pojecia jak je połączyć :) Na jeden z przedniotów na studiach chciałbym wykonać projekt w którym wykonałbym płytkę z klawiaturą multipleksowaną (bądż też po prostu z 6 przyciskami na sztywno wyprowadzonymi 6 liniami) z pomocą której możnaby emulować myszkę na Windowsie ( jeden przycisk to ruch w górę, drugi w dół, trzeci w lewo, czwarty w prawo, piąty PPm, szósty LPM ). Chciałbym aby dane z płytki były przerzucane za pomocą USB do komputera który... no właśnie który "jakoś" by to interpretował, tutaj pojawia się problem bo ta strefa jest dla mnie nieznana, wymaganie projektowe mówi aby "program operował na poziomie sterowników sprzętowych". Czy ktoś z Was może natrafił kiedyś na podobne projekty? Albo ktoś byłby w stanie podlinkować mi strony/materiały w których znajdę informacje jak zacząć i w którą stronę iść?
Jacek.
PostNapisane: 6 paź 2015, o 12:40
Dołączył(a): 22 sty 2014
Tu masz to co chcesz tylko na Arduino:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Keyb ... useControl
A jak nie chcesz się tak bawić to zainteresuj się ATmegą 32u4 (siedzi w leonardo) i napisz swoją bibliotekę w C na podstawie tej Ardionowej KLIK. I tyle. Filozofii tu nie ma.
Ewentualnie Atmel udostępnia API swoje dla USB:
http://www.atmel.com/tools/AVRUSBSERIES ... b=overview
a, jest jeszcze biblioteka V-USB czyli softwerowe rozwiazanie:
https://www.obdev.at/products/vusb/prjhid.html
PostNapisane: 6 paź 2015, o 13:33
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Ale co ty masz zrobić na PC? Chyba nie masz napisać sterownika do tej myszki? Generalnie myszki korzystają ze standardowego sterownika HID a system operacyjny udostępnia jakieś API. Zakładam, że masz coś tam napisać z wykorzystaniem tego API, no to trzeba szukać przykładów programowania zwykłej myszki. Ja się na tym nie znam ale google pokazuje np. coś takiego: http://komputery.spryciarze.pl/zobacz/jak-programowac-w-c-winapi-8-obsluga-myszy
Co do strony mikrokontrolerowej to jest to dosyć proste, kolega w poście wyżej wspomniał o VUSB tu masz praktycznie gotowca: http://codeandlife.com/2012/02/11/v-usb-tutorial-continued-hid-mouse/. Dla lepszego zrozumienia działania V-USB wskazane jest zapoznanie z poprzednimi odcinkami tego tutoriala. Warto też zapoznać się ze specyfikacją HID (do znalezienia na stronach http://www.usb.org). Jak podany przykład się nie podoba to na stronach http://www.obdev.at jest mnóstwo opisów zrealizowanych projektów i można sobie coś wybrać.
Trzeba pamiętać że VUSB co prawda działa ale nie jest programowo i elektrycznie zgodny ze specyfikacją USB. Może więc lepiej skorzystać z mikrokontrolera ze sprzętowym USB np. jak wspomniany wyżej AVR ATmegą 32u4. Wtedy do obsługi USB jest framework LUFA, albo Atmelowski AVR USB Stack, albo jeszcze inny (http://www.fourwalledcubicle.com/files/LUFA/Doc/120219/html/_page__l_u_f_avs_atmel_stack.html). Te mikroprocki są trochę kłopotliwe bo nie ma wersji DIP ale można skorzystać ze wspomnianego wyżej Arduino Leonardo. Można także skorzystać z Arduino Uno, gdzie ten mikroprocek siedzi jako przejściówka USB-Serial (tzn. może nie ten konkretny ale jakiś z USB).
PostNapisane: 6 paź 2015, o 14:02
Dołączył(a): 20 lip 2015
Kilka przydatnych linków w kwestii USB i/lub emulacji urządzeń HID:
http://forum.atnel.pl/topic6137.html
http://rayshobby.net/hid-class-usb-serial-communication-for-avrs-using-v-usb/
http://4programmers.net/Z_pogranicza/Budowa_modu%C5%82u_kontrolnego_na_USB_przy_pomocy_mikrokontrolera_AVR
ewentualnie możesz zainteresować się DigiSparkiem, krótki opis i jak go zrobić jest tutaj (choć nie jestem pewien w 100% czy Ci wystarczy)
http://majsterkowo.pl/robimy-klona-digisparka/
Pozdro
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 10:23
Dołączył(a): 14 kwi 2016
Ja nie mogę tego ogarnąć. Ciągle coś mi się wysypuje...
Witam!
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 15:47
W pliku hid.cpp w lini 57 brakuje Ci średnika i zmień nazwę funkcji z run() na uruchom() , może Twój polski Windows nie rozumie po angielsku? :mrgreen:
A tak na serio, jak chcesz żeby ktoś Ci pomógł to załóż osobny wątek i opisz dobrze co Ci się "wysypuje"... :)
PostNapisane: 14 kwi 2016, o 16:36
Dołączył(a): 11 mar 2014
W załączonym kodzie brakuje funkcji main() :D
Robert
