Teraz jest 25 wrz 2026, o 11:31
PostNapisane: 4 paź 2015, o 15:57
Dołączył(a): 31 sty 2013
Hejka,
Procesor ATmega88, 8Mhz.
Chciałem poprzez przerwanie wykonać jakąś czynność . W pętli głównej miga sobie dioda. Po wciśnięciu przycisku niezależnie zaświeci się druga dioda. Wszystko niby proste a nie działa..
PostNapisane: 4 paź 2015, o 16:09
Dołączył(a): 09 gru 2014
Masz:
A powinno być:
PostNapisane: 4 paź 2015, o 16:13
Dołączył(a): 27 paź 2011
Nie działa bo nigdzie nie wywołujesz funkcji "obsluga_przycisku".
PostNapisane: 4 paź 2015, o 16:14
No tak, ale nadal nie działa niestety
Wywołałem tą funkcję obsluga_przycisku(); w pętli ale nadal nic ..
połączenia są na pewno okej
PostNapisane: 4 paź 2015, o 16:30
Dołączył(a): 15 lut 2012
Przerwanie wykonujesz od PD2 a w nim wywolujesz funkcje która sprawdza czy jest "wciśnięty" PC4, tym sposobem nigdy flaga nie ustawi sie na 1;)
PostNapisane: 4 paź 2015, o 16:43
Ale babol :X
Działa !
PostNapisane: 4 paź 2015, o 16:58
Brak nawiasów klamrowych w funkcji obsluga przycisku
flaga będzie zerowana przy każdym wywołaniu funkcji ;)
