Teraz jest 30 lip 2026, o 22:36
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 15:13
Dołączył(a): 21 lip 2015
Podczas pisania kodu napotkałem problem z rozpoznaniem typy zmiennej w pliku *.h
Otóż mam dwa modułu czas i menu_czas. Pierwszy zawiera podstawowe funkcje do obsługi czasu, drugi jest modułem wyższego poziomu i zawiera funkcje do ustawiania czasu w menu.
Poniżej wyciąg z nich:
To co otrzymuje w wyniku kompilacji to jest błąd pokazany poniżej. Kompilator ewidentnie nie rozpoznaje typu CZAS_t w pliku menu_czas.h. Pewno trzeba gdzieś dopisać jakiś extern. Tylko jak to zrobić w sposób prawidłowy ?
Przeniesienie funkcji menu_czas_wyswietl (...) do modułu czas problem rozwiązuje. Tylko że ona mi tam za bardzo nie pasuje. Funkcjonalnie bardziej jest w menu_czas, ponieważ służy do wyświetlania czasu na LCD podczas jego ustawiania w menu.
Jarek
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 16:35
Dołączył(a): 15 lut 2012
Sprawdź to:
Kod wstawiaj jako "[syntax=c]" nie "[code]"
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 16:39
Przede wszystkim to wróć do Bluebooka (bo widzę że go masz) i poczytaj o podziale projektu na pliki,
Po drugie - skoro masz swój typ CAS_t w pliku czas.h to jakim cudem chcesz żeby on był widziany w pliku menu_czas.h jeśli go tam nie zainkludujesz ?
Jeszcze raz - pamiętaj nowy TYP MUSI być widoczny wszędzie tam gdzie go próbujesz użyć - czyli wszędzie musisz zainkludować plik nagłówkowy w którym tej definicji typu dokonałeś ....
PostNapisane: 27 wrz 2015, o 20:58
Doczytałem w BB.
Ponieważ funkcja menu_czas_wyswietl (...) jest funkcją wewnętrzną modułu to nie musi występować w pliku nagłówkowym ponieważ jej nie udostępniamy dla innych modułów.
Podanie jej deklaracji na pliku menu_czas.c rozwiązuje problem.
Jarek
