Teraz jest 2 wrz 2026, o 09:44
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 18:53
Dołączył(a): 18 lip 2014
Dobry Wieczór,
Stworzyłem projekt, który składa się z plików main.c, klaw_7seg.c, klaw_7seg.h.
Przy próbie wgrania pliku na mikroprocesor (przez Eclipse) pjawia mi się komunikat:
Na forum znalazłem już podobny temat, ale tam rozwiązanie sprowadzało się do wybrania opcji Release zamiast debug. Ja natomiast nie mam wcale Debug, a jedynie Release, więc nie musze tego zmieniać. Oprócz tego zauważyłem, że w folderze Release mojego projektu rzeczywiście nie ma żadnego pliku hex oraz nie powstaje on podczas buildowania. Czy mógłbym prosić o pomoc?
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 19:08
Dołączył(a): 29 mar 2012
Pokaż wynik kompilacji z konsoli Eclipse. W jakim katalogu masz zainstalowane AVRDude? Jakie masz ścieżki do AVRToolchaina?
PP
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 19:09
wydaje mi się że nie masz pliku .hex , projekt sie nie skompilował , albo śpacje w ścieżkach :P
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 19:28
Inne projekty się normalnie kompilują, więc avrdude i toolchain są w porządku.
W konsoli nic się nie pojawia po kompilacji
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 19:41
Sprawdź czy masz zaznaczone generowanie plików hex jak na obrazku
Najlepiej utwórz nowy projekt i przekopiuj pliki źródłowe
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 20:23
Dołączył(a): 06 maja 2012
Sprawdź czy nie porypalo Ci się coś z Javą. Miałem ostatnio dokładnie ten sam problem. Przeinstalowanie javy pomogło
Wysłane z mojego HUAWEI P6-U06 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 02:02
Dołączył(a): 14 lut 2014
Witaj.
Czy nie kopiowałeś tych plików z innego kompa/użytkownika?
Nadaj uprawnienia do katalogu z projektem.
Pamiętaj aby zaznaczyć aby zastosował do folderów, podfolderów i plików.
POZDROWIONKA
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 10:00
Więc tak:
- projekt utworzyłem sam na tym samym komputerze, z którego próbuję go wgrać na mikrokontroler, nie by kopiowany
- w ustawieniach zaznaczone są dokładnie te same opcje co u kolegi Krausera
- przeinstalowałem Jave (nie pomogło)
- tworzyłem inne projekty i kopiowałem do nich potrzebne pliki (nie pomogło)
- po ponownym zbuildowaniu projektu otrzymałem 6 ostrzeżeń w konsoli:
../main.c:14:1: warning: data definition has no type or storage class [enabled by default]
../main.c:14:1: warning: type defaults to 'int' in declaration of 'ilosc_wierszy' [enabled by default]
../main.c:15:1: warning: data definition has no type or storage class [enabled by default]
./main.c:15:1: warning: type defaults to 'int' in declaration of 'ilosc_kolumn' [enabled by default]
../main.c:16:1: warning: data definition has no type or storage class [enabled by default]
../main.c:16:1: warning: type defaults to 'int' in declaration of 'port_c' [enabled by default]
- struktura mojego projektu:
- plik main.c:
- początek pliku klaw_7seg.c (plik jest długi i chyba nie ma sensu wstawiać całości):
- plik klaw_7seg.h:
Nie mam pojęcia na czym polega problem, inne projekty kompilują się normalnie
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 10:19
Loreno napisał(a):
ilosc_wierszy = 4;
ilosc_kolumn = 4;
port_c = 0b00001111;
int main(void)
init_klaw();
init_7seg();
while(1)
cyfra();
return 0;
Panie - panie - a co to jest w pliku main.c ? .... to mniej więcej tak jakbyś wyjął sobie wątrobę z brzucha i byś się zastanawiał dlaczego ci organizm źle działa i dziwnie się zachowuje ;) też miałbyś pełno ostrzeżeń - że coś jest nie tak
Poza ciałem funkcji NIGDY NIE PISZEMY kodu ;) czyli nie wyciągamy wątroby
Masz może Bluebooka ? jeśli tak to zajrzyj do niego jak się tworzy funkcje w C ... i jak się pisze w nich kod - i dlaczego TYLKO w funkcjach
Bo inaczej to będziesz w kółko Javę przeinstalowywał zupełnie niepotrzebnie
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 10:40
Ale to są przecież zmienne globalne - wstawiamy je poza funkcjami. Program działał bez problemu zanim podzieliłem go na kilka plików.
Dzieląc projekt na kilka plików wzorowałem się przykładem z bluebook'a - na stronie 133 jest przykładowy plik main.c i jest tam zdefiniowana zmienna idx - zaraz przed funkcją main.
//EDIT
Zmieniłem main.c (dodałem typ int):
Przy próbie wgrania programu na mikroprocesor nadal wyskakuje błąd z pierwszego postu, a konsola pokazuje coś takiego:
11:45:30 **** Incremental Build of configuration Release for project TEST ****
make all
'Building target: TEST.elf'
'Invoking: AVR C Linker'
avr-gcc -Wl,-Map,TEST.map -mmcu=atmega16a -o "TEST.elf"  ./klaw_7seg.o ./main.o
./main.o:(.data.port_c+0x0): multiple definition of `port_c'
./klaw_7seg.o:(.data.port_c+0x0): first defined here
./main.o:(.data.ilosc_kolumn+0x0): multiple definition of `ilosc_kolumn'
./klaw_7seg.o:(.data.ilosc_kolumn+0x0): first defined here
./main.o:(.data.ilosc_wierszy+0x0): multiple definition of `ilosc_wierszy'
./klaw_7seg.o:(.data.ilosc_wierszy+0x0): first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [TEST.elf] Błąd 1
11:45:30 Build Finished (took 119ms)
Coś nie tak z deklaracjami zmiennych
//EDIT
W pliku klaw_7seg usunąłem wszystkie zmienne globalne i wstawiłem je do main.c. Program się wgrywa i działa, ale ciekawi mnie czy dałoby się jednak zrobić tak, aby zmienne wiersz oraz kolumna znajdowały się w pliku klaw_7seg.c?
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 10:56
Dołączył(a): 31 mar 2015
A ile razy Chcesz deklarować te same zmienne?
Zajrzyj do "głębokiej wody" na stronie 201 - jak robi się definicję zmiennych.
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 10:59
Pisząc to co wyżej zacytowałem nie mogłeś się wzorować na bluebooku a na stronie 133 na pewno nie ma takiego przykładu - ale już chyba to zauważyłeś skoro dodałeś typ
Widać z tego - że jak na razie kompletnie nie rozumiesz co to jest
DEFINICJA ZMIENNEJ
i co to jest
DEKLARACJA ZMIENNEJ
a w książce piszę o tym i WAŁKUJĘ ten temat do bólu - bez zrozumienia tej fundamentalnej rzeczy ZAWSZE KAŻDY będzie miał problemy z C
Teraz panie dodałeś typ w main.c ..... a co masz w pliku klaw_7seg.c ??? toż tam nadal masz te same zmienne zdefiniowane .... a za to w pliku *.h masz ich deklaracje - więc dziwisz się że są podwójnie widziane ?
WYWAL ich definicje z main.c .... po choinkę ci tam te definicje jeśli masz je w pliku klaw_7seg.c .... zajrzyj jeszcze raz do książki o podziale projektu na pliki bo tam masz przykłady. Jeszcze raz zaczytaj o różnicy między DEFINICJĄ a DEKLARACJĄ zmiennej
To poczytaj co napisałem wyżej
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 11:08
Zrobiłem tak jak Pan napisał i działa, ale nadal nie do końca to rozumiem, będę musiał poczytać książkę.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 11:16
a no to teraz działa to panie kolego tak:
1. ZDEFINIOWAŁEŚ sobie zmienne w pliku klaw_7seg.c
2. Wstawiłeś słusznie ich DEKLARACJE w pliku klaw_7seg.h
3. i teraz UWAGA! ;) przecież tenże plik klaw_7seg.h zainkludowałeś w main.c tak czy nie ? ;) ja widzę , że tak
więc dzięki temu punktowi trzeciemu - twoje funkcje w main.c mogą korzystać ze zmiennych które ZDEKLAROWANE są globalnie w pliku klaw_7seg.h
teraz jaśniej ?
I tak się właśnie robi ;)
PostNapisane: 26 wrz 2015, o 13:41
Jeszcze raz dziękuję za rozjaśnienie sytuacji.
