Teraz jest 13 sie 2026, o 12:53
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 21:19
Dołączył(a): 18 cze 2015
potrzebuję spojrzenia na kod kogoś z zewnątrz. Preskaler nie chce się zmieniać. Mam cały czas taką samą częstotliwość PWM (ok 10kHz). Sprawdzałem oscyloskopem. Procesor Atmega32.
Napisałem funkcję, która ma inicjalizować tryb PWM. Dodam, że wypełnienie zmienia się aż miło. Co robię źle?
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 21:30
Dołączył(a): 15 lut 2012
bit WGM12 znajduje się w rejestrze TCCR1B, to jedyny błąd jaki udało mi się dostrzec
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 21:40
Niestety to nie to, ale dziękuję.
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 21:55
Wrzuć może cały kod i napisz kiedy zmieniasz ten preskaler że nie działa?
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 22:05
Main.c
Biblioteka PWM
Na razie wartość preskalera i wypełnienia podaję ręcznie (pewnie i tak będzie stała, ma mieć tylko nieco więcej niż 20kHz). Kiedy zmieniam preskaler nie zmienia się częstotliwość przebiegu. Mogę usłyszeć bardzo wysoki dźwięk, ok. 10kHz.
Sprawdzałem na oscyloskopie oraz przetwornikiem piezo (układ ma mieć zastosowanie jako urządzenie akustyczne). Ma załączać wyjście PWM z określonym wypełnieniem i częstotliwością w momencie pojawienia się stanu wysokiego na określonym pinie (tutaj jest to czujnik ruchu).
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 22:29
Wygląda mi na to że program działa prawidłowo, wrzuciłem go właśnie na atmege32 która miałem pod ręką i wszystko działa jak należy - OCR1A zmienia wypełnienie a zmieniając prescaler zmieniam częstotliwość, w funkcji main ustawiasz OCR1A na 125 po wykryciu S1 powiedz co to wg Ciebie zrobi? Oczekujesz wypełnienia 50%?
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 22:41
No to nie wiem o co chodzi... Mierzę sygnał tym: http://www.jyetech.com/Products/LcdScope/e138.php
Wiem, że ma to wąskie pasmo (200kHz) i nie jest profesjonalnym narzędziem, ale powinno działać. Do tego użyłem mojego ucha i też nie było różnicy.
Wypełnienie 125 to w moim trybie (Fast PWM, 10bit) około 10% (maksymalna wartość to 1024, 2^10). Zmieniając je na 0 wyłączam sygnał podawany na przetwornik piezo. Czy gdzieś popełniam błąd?
Idę spać, jutro będę wałczył dalej. Dzięki za pomoc.
