Teraz jest 28 wrz 2026, o 07:53
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 19:54
Dołączył(a): 27 maja 2014
Witam :)
Trochę się zakręciłem... Postanowiłem zastosować SuperDebounce w swoim nowym hobbystycznym projekcie, a przy okazji chciałem zrobić wygasanie LCD po jakiejś tam bezczynności po ostatnim wciśnięciu switcha.. Więc funkcja wygląda:
W sumie jak wywołałem ją w while'u to fajnie wygasa.. z tym że jest to while...
Ale przy wywołaniu przyciskiem niestety wyświetlacz nie chce przygasać... zmienna pwm1 cały czas równa jest 0 (podświetlenie LCD sterowane katodą więc wyświetlacz zapalony)
Sposób obsługi przycisku czysto poglądowy (nie związany z s..Debounce)
Spójrzcie proszę na ww. funkcję. Czy po wciśnięciu przycisku nie powinna się wykonać? (tzn. najpierw pętla a później > return - opuszczenie funkcji)?
Bardzo proszę o pomoc bo chwilowo stoję przez to z całym programem ...
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 20:14
Jeśli dla i = 0 Timer3 jest równy zero to pwm zwiększy się o 1. Dla i = 1 i kolejnych w pętli for nie ma nic do roboty i wykona się ekstremalnie szybko, bo Timer3 = 2000 i nie zdąży się zmniejszyć. Takie coś zaproponuję:
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 20:28
Yeah :) teraz hula ... super ogromne dzięki !
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 21:29
a mam jeszcze pytanie przy okazji, bo znowu coś źle myślę...
funkcję ściemniającą wyświetlacz wywołuje sobie jako callback w superdebounce:
z tym że w praktyce do póki wyświetlacz się nie wygasi to mam przez chwilę zablokowaną możliwość wciśnięcia innego przycisku... czyli w pętli, która ściemnia wyświetlacz powinienem dać warunek, że jeżeli któryś ze switchy będzie wciśnięty to funkcja zostanie opuszczona czyli:
może ten if wygląda dosyć prymitywnie.. no i w każdym razie to moje kombinowanie nie działa... prosiłbym o jakieś naprowadzenie :)
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 15:38
A nie tak:
Może zadziała, ale nie rób w ten sposób, ani w sposób, który podałem powyżej ponieważ to wstrzymuje program. W pętli głównej umieść nowy timer programowy i tam zwiększaj pwm1. Jeśli jakikolwiek przycisk zostanie naciśnięty to w funkcjach, które wywołuje suberdebounce ustawiaj pwm1 na 0.
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 22:12
Sorry, że dopiero teraz... ale byłem bez neta. Wielkie dzięki Krauser za wskazówki... ale nie wiem czy dobrze kombinuję...
jeżeli dam takie coś w while'u:
To blokuje mi inne zdarzenia w pętli while, np wywołanie superdebounce itp. itd. A w tym przypadku to ściemnianie nie powinno odbywać się jakby "w tle". Z góry dzięki
funkcja dim_display
PostNapisane: 1 paź 2015, o 22:38
W książce Mirka jest taki przykład:
Nie możesz używać pętli while w żadnej funkcji. Sprawdzanie musi się opierać o if:
