Teraz jest 17 cze 2026, o 21:39
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 18:42
Dołączył(a): 15 sie 2014
Dzień Dobry
Rozpocząłem przygodę z callbackami, wydaje mi się że w miarę załapałem, ale wolałbym się upewnić czy rzeczywiście tak jest. Obejrzałem poradnik o enkoderze a także przeczytałem poradnik na blogu i jestem w trakcie analizowania przykładów zamieszczonych na blogu Pana Mirka związanych z drganiami styków.Zmodyfikowałem nieco jeden przykład wtrącając do niego obsługę LCD.Załączę kod i zadam kilka pytań:
main.c
keys.c
keys.h
Działa to tak że gdy wciskam klawisz nr.1 to wyświetla mi się napis "Michal" a gdy wciskam klawisz nr.2 to czyszczę wyświetlacz. Działa to wszystko, ale zadam kilka pytań odnośnie callbacków.
1. Czy callback najprościej rzecz ujmując to możliwość przekazania jako argumentu funkcji, wskaźnika na jakąś inną funkcję? Czyli w tym przypadku callbackiem byłaby funkcja Ciag_znakow jak i LCD_czyszczenie_wyswietlacza?
2.Czy rejestracji callbacka zawsze dokonuję w funkcji main i czy dokonuje się tego w ten sposób np. :
3. W tym przypadku moj_klawisz i moj_klawisz2 to funkcje rejestrujące? O takie funkcje musi już zadbać twórca biblioteki?
4. Dlaczego tutaj jest ten if. I kiedy ten warunek nie będzie spełniony?
Domyślam się chodzi wskaźnik i jego wartość = NULL lub różną od NULL ale tu mam wątpliwości.
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 20:22
DOKŁADNIE o to chodzi - pomyśl co się stanie jak nie podepniesz callbacka a niechcący odpalisz funkcję - to co będzie ? Restart procka - a ten IF() cię ratuje od tego - ZAWSZE się tak robi przy odpalaniu callbacka
To nie są żadne rejestracje - od wprost przekazujesz wskaźnik funkcji do funkcji i ciężko to nazwać rejestracją wskaźnika, co nie oznacza że tak nie może działać
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 14:36
Ok. Nieco zmodyfikowałem program. Myślę że teraz dokonałem rejestracji. Przedstawię program i zadam kilka ważnych dla mnie pytań:
main
klawisz.c
klawisz.h
Myślę że rozumiem cały ten mechanizm. Mimo wszystko muszę dopytać o parę szczegółów, ponieważ pomoże mi to w ostatecznym zrozumieniu tego wszystkiego. Będzie trochę tych pytań... mam nadzieję że ktoś mimo to odpowie mi... to dość ważna tematyka i chciałbym to pojąć...ok więc:
1.Co to jest zdarzenie? Jest to po prostu funkcja biblioteczna? A dokładniej taka funkcja w której używam callbacków? I czy w tym przypadku moja funkcja ZDARZENIE_KLAWISZ jest takim zdarzeniem?
2.Callbackiem jest stworzona przez autora biblioteki zmienna która jest wskaźnikiem na funkcję? Tu w zasadzie jest sedno sprawy. Rozumiem jak działa ten mechanizm, ale usłyszałem(a bardziej przeczytałem) już tyle tych definicji callbacka że już sam nie wiem jak to do końca zdefiniować...Mógłby jakiś fachowiec zdefiniować to dokładnie.
3.Tutaj ważna rzecz odnośnie wskaźnika i jego wartości równej NULL. Dwa pytania:
- Jeżeli używam funkcji rejestracyjnej w main tzn. po prostu wywołuję register_key_callback to wtedy wartość wskaźnika staje się różna do NULL i warunek:
jest spełniony? Generalnie wartość wskaźnika i spełnienie tego typu warunku zależy od tego czy ja jako użytkownik biblioteki dokonam rejestracji jakiejś funkcji w main za pomocą funkcji rejestrującej?
Myślę że na razie te trzy pytanka. Mam nadzieję że nie zamieszałem z tymi pytaniami....
PostNapisane: 30 wrz 2015, o 14:56
DOKŁADNIE tak
Czym innym jest ZDARZENIE przy programowaniu obiektowym na PC ... a czym innym jest ZDARZENIE w takim procku. Tu można by powiedzieć, że jest to PSEUDO ZDARZENIE - a innymi słowy mówiąc .... coś co pozwala nam w małym procku, korzystać z systemu zdarzeń na podobieństwo tego co masz w PC (przy wielkim wielordzeniowym i wielowątkowym procku) Wcale nie musisz używać callbacków w zdarzeniu ;) tego typu. Zdarzenie oznacza, że w toku działania twojego całego programu może wystąpić asynchronicznie jakaś operacja. Asynchronicznie w stosunku do pozostałych części programu.
Ja staram się pokazywać pewne metody - i jeśli ktoś zrozumie jak to działa to super. Definicje zostawiam specjalistom, którzy lubią tworzyć definicje a nawet definicje definicji ;)
