Teraz jest 20 wrz 2026, o 09:30
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 11:18
Dołączył(a): 01 sie 2015
Witam!
Napisałem program do komunikacji między dwoma prockami z wykorzystaniem sprzętowego SPI na at128(Master) i at8(Slave). Jak na razie celem było wysłanie z at128 ramki(10bajtów) do at8 która po analizie odebranych danych ma włączać lub wyłączać przekaźnik. Program działa w ten sposób że pierwsza część wykonuje się prawidłowo czyli at8 po odebraniu pierwszej ramki włącza przekaźnik, ale gdy at128 wyśle kolejną ramkę wyłączającą pk to at8 nie reaguje.
Proszę więc o pomoc bo nie wiem dla czego at8 nie chce odbierać kolejnych ramek, czy problem tkwi w procedurze nadawczej czy podczas odbioru na drugim procku.
PostNapisane: 24 wrz 2015, o 19:02
Chyba już działa!
Po każdej funkcji sprawdzającej odebraną ramkę w at8(Slave) wstawiłem zerowanie całej tablicy (bufora odbiorczego "byte[10]").
Ale to chyba powinno być obojętne co było w buforze odbiorczym bo przecierz i tak jest na bierząco zastępowane nowymi przychodzącymi bajtami, tak?
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 11:15
Przerobiłem kody żeby wysyłać te same ramki w drugą stronę tzn. z at8(slave) do at128(master) i tak samo sterować przekaźnikiem. Niestety at128 nie ma nawet najmniejszego zamiaru słuchać się at8- po prostu brak reakcji na odbierane dane :(
Proszę więc o podpowiedź, czy dla komunikacji SLAVE>MASTER potrzebne są trochę inne funkcje, ustawienia rejestrów, co jest nie tak ?
Oto kody:
PostNapisane: 25 wrz 2015, o 12:57
Znalazłem małą ale może ważną różnicę w PDF'ach atmegi128 i atmegi8 dotyczące połączenia układów MASTER i SLAVE:
Atmega128:
Atmega8:
Ja się tak za bardzo nie znam ale widzę że jest różnica w połączeniu linii SS w obu prockach. Czy to może być powodem mojego problemu?
PostNapisane: 25 paź 2015, o 19:42
Dołączył(a): 23 lut 2015
Zobacz poradnik Mirka
http://mirekk36.blogspot.de/2013/12/avr ... wolno.html
od minuty 57 mówi o MISO MOSO w Atmedze 128
PostNapisane: 25 paź 2015, o 20:09
http://www.sunduino.pl/wordpress/licho-nie-spi/
zobacz też to
