Teraz jest 14 wrz 2026, o 06:56
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 17:23
Dołączył(a): 23 lip 2013
W linii 15 brakuje średnika ;
a po drugie ma byś TIMSK1 a nie TIMSK
Jest to w dokumentacji :-)
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 17:41
Wstaw średnik i pokaż błędy jakie wyskakują. Średnik jest niezbędny a rejestr nazywa się TIMSK
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 17:45
Dołączył(a): 09 gru 2014
Po while(1) też powinien być średnik lub {}
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 17:47
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Procedura ISR poza funkcją main (i jakąkolwiek inną)
PostNapisane: 22 wrz 2015, o 18:12
Utwórz nowy projekt i stwórz tylko funkcje int main(void) {}
W ustawieniach projekty wybierz swój procesor i taktowanie.
Skompiluj ten kod.
Wklej tam swój kod.
Całą obsługę przerwań wyciągnij z funkcji main na samym dole programu.
Do pętli while(1) dodaj klamry while(1) { }
Zamień TIMSK na TIMSK1 i dodaj średnik.
Ja tak zrobiłem i wszystko u mnie działa
