Teraz jest 19 sie 2026, o 06:09
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 11:17
Dołączył(a): 22 gru 2014
w eclipsie pojawia się chrabąszcz w inicjalizacji przerwania
Dokładnie te dwie linijki mi podkresla ze cos jest nie tak
Czy wystarczy na koncu tych instrukcji wstawić break;?????
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 11:33
Dołączył(a): 12 maja 2014
Dodaj pod asci_line++
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 11:36
Dołączył(a): 28 cze 2014
Skoro w 'case 0:' nic nie robisz, to nie ma sensu go w ogóle uwzględniać. W switchu wykonuje się instrukcja, dla której spełniony jest warunek, a jeśli nie ma break; to wykonuje się każda następna już bez sprawdzania warunków ;)
Zapraszam na bloga: http://www.embeddeddev.pl/
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 11:47
@Lagun : jesli go nie uwzgledniesz to wykona sie wtedy domyslny warunek a to nie jest zalozenie kodu w postaci w jakiej ma chyba dzialac :O :)
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 11:51
A ok, mój błąd :)
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 11:54
Lagun_25 napisał(a):
A ok, mój błąd :)
Spoko - nie popelniaja bledow tylko Ci ktorzy nie chca uczyc sie dalej :D
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 12:00
czyli jak miało by to wyglądać????. Inicjalizacja przerwania jest prosto z książki mirka.
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 12:12
Kolego wkleilem Ci komentarz który powinieneś dodać pod kodem od ascii_line++
Jak to dodasz to warning zniknie - a w tym wypadku ten warning nie wpływa negatywnie na kod tylko ostrzega Cię ze mogło Ci się zapomnieć dodać break :)
Sent from my GT-I9506 using Tapatalk
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 12:24
dzieki
