Teraz jest 13 sie 2026, o 01:14
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 21:30
Dołączył(a): 23 kwi 2015
Witajcie :)
Próbuje zrobić ściemniacz 230V. Polutowałem wszystko według poniższego schematu, który znajduje się w niebieskiej książce i wgrałem program z niebieskiej książki i kompletnie mi nie działa ;) Atmega8A, 11,0592MHz. Myślę, że wina leży gdzieś w układzie. Bardzo proszę o pomoc. Załączam poniżej zdjęcia, może dostrzeże ktoś, co za babola zrobiłem ;)
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PS: Widzę po obrazkach, że miałem źle wpięty kondensator 22uF, także to już jest poprawione ; )
PostNapisane: 19 wrz 2015, o 22:40
Dołączył(a): 11 sty 2013
Tak na pierwszy "rzut oka" podłączenia są OK ( cokolwiek to znaczy :) - wyglądają tak sobie )
Sprawdź tylko czy nie masz zwarcia na 814 - ten niebieski kabel blisko nóżek.
Ja chociaż w życiu spaliłem już kilka bezpieczników to jednak nie odważyłbym się .... ale nie o tym.
Jako że ten układ składa się niejako z trzech modułów to musisz sprawdzać je osobno.
Ja tak robiłem ( nawiasem mówiąc testowałem to na 24V ) że najpierw w miejsce R1 - 33k wstawiłem LED'a wraz z rezystorem 470R i sprawdziłem czy działa "wykrywacz przejścia". Następnie malutki program aby zobaczyć to 50Hz (wywalamy LED'a z rezystorem - wstawiamy właściwy rezystor - podłączamy do odpowiedniego INT'a) - co 50 tyknięć ZERA zmiana stanu na którymś z PIN'ów z podłączonym LED'em. Potem do tego "błyskającego PIN'u/a "(?) dołączyłem układ z MOC'em i cieszyłem się błyskaniem żarówki. U mnie wszystkie etapy przebiegały pomyślnie, ale w.g mnie taka kolejność działania pozwoliłaby wychwycić ew. błędy. Nawiasem mówiąc montując wszystko na raz i to pod napięciem, gdy nikt nie pogania, dosyć często zmusza nas później do jeszcze dłuższego siedzenia i analizowania.
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 01:28
Dołączył(a): 25 gru 2011
Oj, jak wszystko połączyłeś tak jak trzeba i w kodzie programu też, to musi działać. Wybacz, ale połączeń na twojej stykówce nie chce mi się analizować! Nie mam lupy i miernika pod ręką ;)
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 10:03
Puszczając napięcie 5V przez rezystor do MOC3021 na Anode, powinno mi się pojawić jakieś napięcie przykładając miernik na pin 4, 6 ?
Wydaje mi się że ten MOC3021 mi nie działa.
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 16:28
Crayven napisał(a):
...powinno mi się pojawić jakieś napięcie?
( jeśli pytasz o wymontowanego MOC'a ) - nie ponieważ na wyjściu jest triak, więc powinien Ci się otworzyć - daleko idąca analogia tranzystora. Podłącz na jego wyjście drugiego LED'a z rezystorem - Vcc 5V; LED+rez.; MOC..; GND. Po podaniu napięcia na wejście, LED powinien zaświecić.
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 21:20
Dziękuję za pomoc. Znalazłem błąd. Źle przylutowałem triaka, aż wstyd się przyznać.
PostNapisane: 20 wrz 2015, o 21:42
...faktycznie, rezystor nie do tej anody, niby patrzyłem ale ścieżki takie niewyraźne :lol:
