Teraz jest 13 wrz 2026, o 16:11
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 21:43
Dołączył(a): 04 wrz 2015
Warning 1 [N] 2943 : initializing 'FONT_CHAR_INFO *' with an expression of type 'const FONT_CHAR_INFO [11]' discards qualifiers
Warning 2 [N] 2943 : passing 'const FONT_INFO *' to parameter of type 'FONT_INFO *' discards qualifiers
Kiedy pracowałem na starym toolchainie nie było z tym problemów. Ale toolchain Atmela wymaga, by zmienne zapisane we flashu były "const" - bez tego sypią się nie ostrzeżenia, a wredne czerwone błędny. Podopisywałem więc "const" w plikach czcionek generowanych przez PixelFactory:
Nie wiem czy to było dobre posunięcie, ale generalnie pomogło. Poza tym, że teraz zamiast kilku errorów mam kilkanaście warningów.
A do tego jeszcze wiadomości typu:
Message 6 expected 'struct FONT_INFO *' but argument is of type 'const struct FONT_INFO *'
Jak się tego pozbyć?
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 22:02
Zobacz jak już bardzo dawno to opisałem:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/ec ... zytaj.html
Poza tym masz pewnie książkę jeszcze w starej wersji w miękkiej oprawie, gdzie kody źródłowe były jeszcze pod staruszka WinAVR a nie pod nowy Atmel Toolchain, więc wiadomo że trzeba je poprawić sobie - nie ma wyjścia i nie ma też co wracać do staruszka WinAVR. ZDECYDOWANIE lepiej używać już najnowszego AtmelToolchain
Spójrz jak powinien się zmienić najważniejszy typ struktrualny:
zobacz, że i tu MUSI się pojawić const
a tu definicje fontów
Jak widzisz musi zajść sporo zmian - nie wiem czy podałem wszystkie - musisz popracować - ew możesz sobie dokupić samo DVD od nowszego wydania GB, to wtedy będą kompletne przykłady już pod nowy Toolchain
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 22:09
Echhhh... no tak! Nawet kiedyś już to czytałem, ale wtedy nie miałem jeszcze GB i nie korzystałem z tego udogodnienia jakim są Atnelowskie fonty:)
Mhmmmm
Biorę się w takim razie do pracy. Dzięki za szybką odpowiedź!
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 22:12
jak coś jeszcze ci zostanie to pytaj śmiało
