Teraz jest 23 wrz 2026, o 23:33
PostNapisane: 16 wrz 2015, o 21:08
Dołączył(a): 31 lip 2012
Walczę z sterownikiem wyświetlacza 7seg TM1637. Niestety cieżko znalezc cos na ten temat, jak juz jest to albo w j. chinskim albo dla arduino. Znalazlem PDF ktory pokazuje jak mozna go uzyc w C, niestety moje starcie okazało się porażką i nic sie nie dzieje na wyswietlaczu.
Moj kod wygląda tak:
w sumie nic nowego troszke tak przerobiony by uwzgledniał porty jako wejscie lub wyjscie, blok init() to pominolem bo poprostu sie pogubilem i jak w przykladzie pusty. Oczywiscie nic nowego jak na mnie poprostu nie działa. Probowalem z roznymi wartosciami wysylanymi do wyswietlacza, jednak bez skutku, on milczy a wszystkie segmenty zgaszone. Nie moge tez rozgryzc jaka to jest funkcja ktora wysyla do sterownika dane jakie maja sie poajwic na wyswietlaczu. Przyklad z zalacznika pokazuje jak odczytac stan klawiszy, ale ja ich nie mam, tylko 4x7seg. Jesli chodzi o sam moduł wygląda identycznie jak ten https://herouk.co.uk/wp-content/uploads ... -Clock.jpg co do pinu co do sciezki taki sam.
Prosze wszystkich o pomoc w uruchomieniu tego ukladu i stworzeniu wlasnej a raczej naszej biblioteki.
Za wszelką pomoc, wskazówki i wykrycie błędów bede bardzo wdzieczny.
