Teraz jest 22 mar 2026, o 05:47
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 07:38
Dołączył(a): 09 cze 2015
Jeśli zamieniam skalę w mV na dB (chodzi o wykres). To liczby ujemne powinienem traktować jako dodatnie ?
Np. 700mV = 0,7V = -3 dB = 3dB ?
Wykres :
http://zapodaj.net/b848bd439891c.jpg.html
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 08:24
Dołączył(a): 28 lis 2012
Hej,
Źle to rozumiesz.
Decybele to skala porównawcza. Jeśli odnosimy się do mV (tak jak masz skalę napięcia) to używamy jednostki dBm - czyli dla 1000mV będziesz miał 60dBm.
Dla 800mV to będzie to już 58dBm, dla 600mV 55dBm, a dla 1mV będziesz miał 0dBm. I teraz wszystkie wartości napięcia poniżej tego 1mV to będą dawały ujemne dBm. Czyli dla 0,5V będziesz miał -6 dBm.
Reasumując: 0dBm to 1mV, 0dB to 1V, czyli wartości powyżej 1 (V, mV) to dodatnie dB lub dBm, a poniżej ujemne.
Mam nadzieję, że rozumiesz?
Tutaj masz teorię: https://pl.wikipedia.org/wiki/Decybel
Grzegorz
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 08:35
Właśnie, chcę wyznaczyć pasmo 3dB i 20dB. Żeby zamieniać te jednostki na dB, to próbowałem najpierw mV zamienić na V, a później V na dB. Tylko nie wiem czy traktować ujemne dB jako dodatnie na wykresie.
PostNapisane: 12 wrz 2015, o 08:51
Nie zrozumiałeś - ujemne decybele to wartości poniżej pewnej wartości odniesienia, a dodatnie powyżej. Nie można zmieniać znaku dowolnie, bo to całkowicie nie ma sensu!
Poczytaj sobie i może coś zaświeci :)
http://elportal.pl/pdf/k01/82_22.pdf
http://ep.com.pl/files/4169.pdf
i jeszcze to:
http://www.stareradia.pl/theory/filters.html
Grzegorz
