Teraz jest 24 lut 2025, o 13:49
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 21:39
Dołączył(a): 15 cze 2014
Skonfigurowałem Eclipsa według poradnika Mirka. Wszystko działa jak należy dla małych programów. Niestety kiedy przekopiowałem źródła z AtmelStudio6 do Eclipse okazało się, że podczas kompilacji i linkowania program postanowił włączyć wszystkie skompilowane pliki do elf (jeżeli dobrze rozumiem błąd) i przekroczył maksymalny rozmiar jaki pomieści ATmega.
W swoim projekcie korzystam z biblioteki OLED, która zawiera wiele konfiguracji dla różnych modeli wyświetlaczy, które podczas kompilacji w AS6 były pomijane.
Niestety wygląda na to, że skonfigurowany przeze mnie Eclipse nie pomija niepotrzebnych plików.
Zapewne pytanie jest trywialne, ale coś nie mogę znaleźć dobrego rozwiązania w Google, więc jak zmusić Eclipsa do kompilacji main.c tylko z potrzebnymi plikami?
Przy czym nie interesuje mnie rozwiązanie polegające na wywaleniu zbędnych plików lub wykluczeniu ich z projektu podczas kompilacji.
Próbowałem też wczytywać źródła bibliotek OLED jako osobny projekt lub jako skompilowane pliki, ale bez powodzenia. Ciągle kompilował wszystko.
Tak na marginesie, to w Eclipse da się jakoś wykluczyć pliki nagłówkowe podczas kompilacji, tak żeby zostały pominięte? Bo z tego co znalazłem, to tylko .c można wykluczyć.
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 21:45
Masz w Bluebooku podpowiedź (na końcu w aneksie) ;) ... ale jeśli nie masz załączników to odpal sobie
ECLIPSE GADGET i zrób opcję BOOST
potem zrób CLEAN i BUILD
może o to tobie chodzi ?
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 22:34
Dołączył(a): 22 paź 2013
A jeśli chodzi Ci o wyeliminowanie z kompilacji jakiegoś pliku, który znajduje się w tym samym folderze co projekt to wejdź w parametry pliku i zaptaszkuj to co na rysunku poniżej.
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 13 wrz 2015, o 12:56
Sposób Mirka robi dokładnie, to czego potrzebuję.
Poniżej metoda bez żadnych gadżetów:
  1. Prawy przycisk myszy na projekcie
  2. Properties
  3. C/C++ Build
  4. Settings
  5. Tool Settings
  6. AVR C Linker
  7. General
  8. Other Arguments
  9. Dodajesz: -Wl,--gc-sections
Przy czym kompilator musi mieć ustawione flagi: -fdata-sections -ffunction-sections
Jeżeli ich nie ma, musisz je dodać w AVR Compiler -> Miscellaneous -> Other flags
źródło
PostNapisane: 13 wrz 2015, o 14:04
Gadżet zrobiłem tylko po to żeby nie musieć za każdym razem pamiętać tych wartości bo jest tego trochę
a opisuję DOKŁADNIE te parametry zarówno w Bluebooku i to dokładnie oraz na blogu
