Teraz jest 31 lip 2026, o 02:36
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 11:32
Dołączył(a): 15 lis 2013
Witam. Bawię się sterowaniem listwą led za pomocą atmegi328 i IRF640 poprzez pwm. Niestety MOSFET to nie bardzo obczajam. Zaczerpnąłem schemat z jednego z projektów avt i generalnie pracuje ok, nie grzeje się itd. Ale maksymalnie na wyjściu jest 11,5V zamiast 12. Czy tak ma być czy może coś jednak jest źle. Niby nic takiego ale jednak mnie zastanawia. Pozdrawiam
Dodam jeszcze ze Atmega pędzi na 8Mhz 10bit pwm dzielone przez 1.
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 11:53
Dołączył(a): 09 lut 2013
Hej
Po pierwsze jak chcesz zastosowac mosfeta sterowanego bezpośrednio z atmegi to kup takiego z literką L na końcu(IRFLxxx). Taki jest sterowany napięciem podawanym na bramkę równym 5V. Masz pewnośc ze się w pełni otworzy przy napięciu bramka żródło 5V.
Tutaj możesz sobie zrobić mosfet drivera na tranzystorach bipolarnych. Napisz Atmega MOSFET Driver i Ci schmaty wyskoczą ( jak mu podasz napięcie na bramke minimum 10V to masz gwarantowaną rezystancje 0,18Ohm i w pełni otwarty tranzystor. Ty masz zalislanie +12V a więc bez problemu możesz to zrobić :)
Piotrek
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 13:58
Dzięki za odpowiedz. Zastanawiam się czy ten mosfet to nie przyrost formy nad treścią. Wszak taśma będzie miała metr, pobiera 15w 15w/12v daje 1,25A. Można by użyć jakiegoś tranzystora z serii BD... i tez powinien dać rade. Pozdrawiam
