Teraz jest 23 lut 2025, o 15:54
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 09:25
Dołączył(a): 02 cze 2014
Mam pytanie dlaczego tak skonfigurowany komparator w atmedze 32 generuje mi przerwanie przy każdej zmianie wyjścia tegoż komparatora?
Skoro bity konfiguracji ustawiłem aby przerwanie wystąpiło tylko dla zbocza narastającego
Dzieki z podpowiedzi pozdrawiam.
http://mojekonstrukcje.pl/
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 12:22
Ktoś miał do czynienia z tym tematem w praktyce?
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 17:39
Jeszcze jedna ciekawostka z przerwaniem :
Wie ktoś może dlaczego to przerwanie przy jednym przejściu progu przełączania komparatora zostaje wykonanae pare tysiecy razy co wskazuje na to zmienna Licznik wstawiona dla testów?
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 19:01
Ja wiem, a ty nie wiesz bo nie doczytałeś sobie o stanach nieustalonych .... więc jeśli to zrobiłeś nie tak jak trzeba to wcale nie jest to dziwne, hmm wręcz normalne i nie ma czemu się nawet dziwić.
poza tym zadajesz pytanie kompletnie oderwane od rzeczywistości czyli zero informacji co masz i jak sprzętowo zrobione ... więc raczej wróżki trzeba byłoby szukać ....
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 22:33
Na początku miałem układ regulacji z potencjometrem gdzie faktycznie wpadłem na to że może on być źródłem zakłócenia. Dlatego układ przerobiłem do postaci jak na rysunku poniżej:
(Ludzik był na urlopie i dlatego nie było schematu ;))
Jak widać na schemacie układ pozwala na testowanie komparatora poprzez ręczne naładowywanie kondensatora oraz jego późniejsze rozładowywanie. Jak zamieściłem to na wykresie czasowym. Sądziłem że tak zmieniające się napięcie będzie pozbawione zakłóceń od chwilowych zmian napięcia jakie miały miejsce gdy był na wejściu tylko potencjometr.
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 23:53
to teraz się zastanów albo policz jaka jest stała czasowa dla takiego układu RC .... i dlaczego przejście przez napięcie progowe komparatora może wywołać milion przerwań ... potem drastycznie zmniejsz pojemność ....
albo ... albo zastosuj ADC i histerezę (okienko )
