Teraz jest 18 cze 2026, o 06:31
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 12:34
Dołączył(a): 11 lut 2015
Przeglądam uważnie datasheet AVRów i nigdzie nie znalazłem wzmianki by była możliwość ustawienia trybu licznika w ten sposób by podawanie impulsów z zewnątrz powodowało zwiększanie lub zmniejszanie wartości licznika w zależności od potrzeb...
Raczej nie interesowałoby programowe rozwiązanie problemu w przerwaniu. Chciałbym by odbyło się to sprzętowo wykonane.
Czy jest jakieś rozwiązanie?
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 13:01
Dołączył(a): 28 lis 2012
Hej,
Oj, chyba słabo szukałeś :idea:
Weź na przykład Atmegę32, w tabeli 42 (str.82) dla Timera0 masz podane źródła sygnału taktującego timer. Na samym dole masz do wyboru zbocze opadające lub narastające na pinie T0 :) - chyba o to Ci chodziło.
Grzegorz
PostNapisane: 2 wrz 2015, o 13:09
Dołączył(a): 25 lut 2015
Skoro nie da się obsłużyć tego licznika harware'owo, tzn. i tak musisz go odczytywać w kodzie
jak nie chcesz przerwania informującego na przykład o przepełnieniu, to po co te kombinacje?
Licznik incrementowany, może sie stać "dekrementowanym" przy odczycie.
Skoro np. odlicza od 1 do 255, to jak odejmiesz zawartość licznika od 255 to po każdym zliczeniu będzie dekrementacja.
Czy to cię nie urządza? Tylko jedna prosta instrukcja programowa.
PostNapisane: 5 wrz 2015, o 17:45
Dołączył(a): 17 lut 2013
Jeszcze prościej zanegować (bitowo) wartość licznika i dekrementacja gotowa
Gordon
