KURS HOME ASSISTANT
Od czego zacząć przygodę z HA w 2025? Co będzie najlepsze na start?
    Teraz jest 6 maja 2025, o 03:58
    PostNapisane: 30 sie 2015, o 10:13
    Dołączył(a): 20 wrz 2014
    Postawiłem serwerek na Arduino Uno i Shield W5100 SD.
    Wszystko ładnie śmiga jak na obrazku poniżej...
    Jak widać jest dodana tapeta na stronce WWW i obrazek serwerka.
    Oba pliki JPG ściągam z zewnętrznego adresu (serwerek w mojej firmie).
    Postanowiłem więc zaprząc do działania kartę SD jako, że shield ma wbudowane gniazdo pod nią.
    Sama karta SD działa i odpala się bez problemu na shieldzie.
    Problem jest gdy próbuje ją zmusić do współpracy z serwerkiem.
    Gdy pracuje serwer i próbuję tylko włożyć kartę SD (bez dopisanego kodu do obsługi karty) to serwer się już blokuje.
    Druga sytuacja...
    Wpisuję kod obsługi karty SD do programu serwera, to już samo dopisanie biblioteki: #include <SD.h> powoduje blokowanie serwerka (karta SD nie włożona lub włożona - nie ma różnicy).
    Poniżej zamieszczam działający kod serwerka.
    Obsługa karty jest zakomentowana.
    Poproszę jak zwykle kolegów o dobrą radę :D
    ANT
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język cpp
