Teraz jest 3 mar 2025, o 10:23
PostNapisane: 27 sie 2015, o 11:29
Dołączył(a): 08 wrz 2014
Witajcie,
mam do skomunikowania z atmegą 328p moduł GSM (Fibocom G510). Problem polega na "nieregularnych" odpowiedziach modułu. Nie mam pomysłu jak określać w którym momencie ustawiać flagę, informującą że rozkaz jest gotowy do przesłania. Opierając się na "bluebooku" kombinowałem ze zliczaniem LF i/lub CR ale czasem w komendzie zwrotnej dostaję 2, 3 a czasem nawet 4 razu te znaki. Długość komend/ilość odebranych znaków też nie wchodzi w grę bo ta waha się między 8 a 75. Zastanawiam się nad jakąś formą czasowego wyzwalania flagi (np 400ms od pierwszego znaku). Nie zależy mi na bardzo szybkiej komunikacji. Komendy będą wysyłane "w godzinach szczytu" raz na 1s. Mógłby ktoś podpowiedzieć w jaki sposób wrzucić zliczanie czasowe do przerwania (pamiętam że w blubooku było WYRAŹNIE napisane żeby nie wrzucać do przerwań _delay'ów) lub może jest jakaś inna metoda?
PostNapisane: 27 sie 2015, o 13:54
Dołączył(a): 12 maja 2014
A mógłbyś proszę opisać jak charakteryzują się odpowiedzi tego modułu? Jest wzór jakiego można się zaczepic? Np ze komenda kończy idę na LF+CR?
Jak juz opracuje się coś takiego to można wtedy łatwo dopasować rozwiązanie :)
Sent from my GT-I9506 using Tapatalk
PostNapisane: 27 sie 2015, o 14:06
No właśnie nie bardzo bo kombinacja LF+CR pojawia się czasem i 3 razy na komendę a trochę zależy mi by tego nie rozbijać
(np. dostaję: +CMT: "+48665142300",,"15/08/17,11:25:40+02" < LF+CR> system_on <LF+CR>, kiedy mam to w jednym buforze spokojnie rozpoznaję smsa). Zaraz postaram się przygotować kilka komend które otrzymuję (w ASCII i HEX). :)
Komunikat o błędnej komendzie:
ASCII:
at+cps?
ERROR
HEX:
61 74 2B 63 70 73 3F 0D 0D 0A 45 52 52 4F 52 0D 0A
Komunikat o znakach które nawet komendą nie są:
ASCII:
dddd
ERROR
HEX:
64 64 64 64 0D 0D 0A 45 52 52 4F 52 0D 0A 0A
Komunikat o przyjęciu komendy: (Występuje powtórzenie komendy (tutaj at) a następnie dodanie reszty)
ASCII:
at
OK
HEX:
61 74 0D 0D 0A 4F 4B 0D 0A
Komunikat o wiadomości SMS:
ASCII:
+CMT: "+48665142300",,"15/08/27,15:12:26+02"
CHE
HEX:
0D 0A 2B 43 4D 54 3A 20 22 2B 34 38 36 36 35 31 34 32 33 30 30 22 2C 2C
22 31 35 2F 30 38 2F 32 37 2C 31 35 3A 31 33 3A 30 30 2B 30 32 22 0D 0A
43 48 45 0D 0A
Komunikat o ustawieniach sieci:
ASCII:
at+cops?
+COPS: 0,0,"Plus"
OK
HEX:
61 74 2B 63 6F 70 73 3F 0D 0D 0A 2B 43 4F 50 53 3A 20 30 2C 30 2C 22 50
6C 75 73 22 0D 0A 0D 0A 4F 4B 0D 0A
PostNapisane: 27 sie 2015, o 17:01
No i fajnie - popatrz ze możesz rozpoznać poprawna komendę
Każda kończy (poprawna na 0D 0A ?) Się wg mnie określonym ciągiem znaków wiec na tej podstawie możesz zacząć budować logikę ?
PostNapisane: 27 sie 2015, o 18:23
Dołączył(a): 25 cze 2015
Toż to nic innego jak para CR LF w Green Booku masz gotowe rozwiązanie, ewentualnie poszukaj na forum, były też na necie biblioteki które odbierają stringa. Zasada podobna.
PostNapisane: 27 sie 2015, o 20:14
No tak :) ja chciałem kolegę naprowadzic na trop :) aby szczęśliwie mógł sam dojść do rozwiązania bo wtedy większą frajda
PostNapisane: 28 sie 2015, o 09:28
Ale pary 0D 0A mam też w środku komend (różna ilość w różnych komendach) co mi by je rozbijało. Zastanawiałem się nad innym rozwiązaniem nieopierającym się na ustawianiu flagi przy obecności 0D 0A.
PostNapisane: 10 wrz 2015, o 18:14
Dołączył(a): 13 lut 2015
Z tego co widzę to podane komunikaty kończą się na "CHE" "OK" "ERROR", więc można by prowadzić odczyty i analizę pojedyńczych lini aż do trafienia na te komunikaty.
AVR-UART-lib
AVR-FAST-ENCODER
RFM7x-lib
