Teraz jest 24 wrz 2026, o 10:35
 Tytuł: język C
PostNapisane: 26 sie 2015, o 11:34
Dołączył(a): 18 wrz 2014
CZeść
mam prosty program obliczający średnią i sume liczb w tablicy
moze mi ktoś wytłumaczyć co oznacza zapis (float) suma/N w linijce która oblicza srednią, jak się nazywa taka operacja
 Tytuł: Re: język C
PostNapisane: 26 sie 2015, o 11:41
To się nazywa JAWNE RZUTOWANIE w tym przypadku na typ float.
Jeśli chcesz to lepiej zrozumieć to najpierw zapoznaj się dobrze z typami w języku C tylko weź pod uwagę spore różnice w ich stosowaniu, szczególnie float przy programowaniu na PC w porównaniu do programowania na prockach ...
O operacjach rzutowania masz też napisane w Bluebooku
 Tytuł: Re: język C
PostNapisane: 26 sie 2015, o 11:55
Dzięki
 Tytuł: Re: język C
PostNapisane: 26 sie 2015, o 12:20
Dołączył(a): 09 gru 2014
Tutaj masz to wytłumaczone ogólnie przy programowaniu na PC: https://pl.wikibooks.org/wiki/C/Operatory
Jeśli chodzi o procki AVR to powyższy program można napisać bez użycia float i printf, można skorzystać z operatora modulo % (reszta z dzielenia), co zaoszczędzi pamięci Flash.
Gdybyś się jednak upierał przy printf to sądzę, że ten poradnik Ci się przyda: http://mirekk36.blogspot.co.uk/2013/04/eclipse-nie-dziaa-mi-printf-dla-float.html
