Teraz jest 7 wrz 2026, o 02:24
PostNapisane: 26 sie 2015, o 07:24
Dołączył(a): 14 lut 2014
Witajcie. Czy jest możliwość wykorzystując przejściówkę atb programować pamięci 24c02n? Przypuszczam że na stykówce razem z pamięcią powinien się znaleźć jakiś rezystor tylko jak i gdzie. Jeżeli ma to prawo bytu prosiłbym o schemat.
Dzięki.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
POZDROWIONKA
PostNapisane: 26 sie 2015, o 09:04
Dołączył(a): 20 sie 2013
Musisz się zastanowić w jaki sposób można się komunikować z pamięcią (tu i2c) i czy przejściówka ma taką możliwość (na moje nie). Co za problem nastrugać sobie mały program na avr do programowania i mieć taki translator uart (rs232) na kość pamięci?
PostNapisane: 26 sie 2015, o 15:16
Taka pamięć siedzi w baterii laptopowej którą chce zregenerować. Nie mam w laptopie ani com ani LPT. Mam natomiast kombajn jakim jest Mirka przejściówka usb.
Widziałem taki schemat
wg tego wygląda że pomijając stabilizator i diody zenera mogę to podłączyć pod przejściówkę USB pod piny ttl.
Co wy na to?
EDIT: Dodano poprawnie zdjęcie.
POZDROWIONKA
Ostatnio edytowano 26 sie 2015, o 18:09 przez PITERK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 sie 2015, o 17:45
Zawsze możesz najpierw na innej kości sprawdzić.
PostNapisane: 26 sie 2015, o 17:49
Niestety mam tylko tą razem z zestawem atb 1.04b.
Zobaczę w gratach może coś znajdę.
Hmm...
POZDROWIONKA
PostNapisane: 27 sie 2015, o 15:51
Informuję że się tak nie da. Trzeba mieć prawdziwy com
Na terminalu hp z xp'kiem gdzie mam coma na płycie głównej wszystko ruszyło bez problemu. Oczywiście wykorzystując schemat z obrazka.
Dzięki za pomoc.
POZDROWIONKA
