Teraz jest 25 maja 2026, o 08:48
PostNapisane: 24 sie 2015, o 20:48
Dołączył(a): 15 lut 2012
Próbuję uruchomić komunikację po I2C pomiędzy dwoma atmegami Atmega 644PA jako slave i Atmega8 jako master.
Z Atmegi8 wylatują dane (sprawdzane na oscyloskopie, komunikowałem procka z akcelerometrem także kod od mastera jest ok) ale nie mogę ich odebrać - dostaję cały czas status 0xF8 przy odczycie z TW_STATUS.
Wysyłałem też dane tak jak to robiłem z akcelerometrem (zmieniłem adres slave`a na taki jak acc...), ale również bez skutku.
Dane z TW_STATUS odczytywałem przez UARTA.
SDA i SCL oczywiście podciągnięte do VCC (4,7k)
i2c_slave.c
i2c_slave.h
master.c
Ostatnio edytowano 27 sie 2015, o 22:49 przez ps19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 sie 2015, o 23:28
A co z plikiem main.c układu slave?
W układzie slave ustaw maskę TWAMR na 0xFE i wtedy każdy adres będzie dobry.
PostNapisane: 26 sie 2015, o 18:49
plik main_slave.c
PostNapisane: 26 sie 2015, o 19:11
Dodaj opóźnienie w tej pętli while, bo procesor będzie co chwilę w przerwaniu od wysłania bajtu. Za dużo przerwań jednego rodzaju powoduje opóźnioną reakcję przerwania o niższym priorytecie.
PostNapisane: 28 sie 2015, o 14:44
1.Do wysłania danych adres musi być parzysty. Zmieniłem adres na parzysty i zaczęło działać.
Zrobiłem funkcję do wysyłania kilku parametrów, ale o ile mogę wysłać jeden parametr to w przypadku jak wysyłam "identyfikator" , a potem chcę odebrać odpowiednie dane to w rejestrze TWDR slave`a dostaję adres odbioru (adres +1) .
Funkcja odbierająca (master):
Slave main:
PostNapisane: 29 sie 2015, o 13:11
Chyba znalazłem w czym leży problem:
Errata procka:
2. TWI Data setup time can be too short
When running the device as a TWI slave with a system clock above 2MHz, the data setup time for the first
bit after ACK may in some cases be too short. This may cause a false start or stop condition on the TWI
line.
Problem Fix/Workaround
Insert a delay between setting TWDR and TWCR.
Teraz pytanie jak zrealizować to opóźnienie skoro ustawianie TWDR jak i TWCR odbywa się w prerwaniu
PostNapisane: 29 sie 2015, o 20:05
refresh
PostNapisane: 29 sie 2015, o 23:42
Nie odświeżamy tematów...
