Teraz jest 18 wrz 2026, o 20:26
PostNapisane: 18 sie 2015, o 19:13
Dołączył(a): 17 lis 2014
Cześć.
Poniżej znajduje się klasyczna funkcja służąca do obsługi UART'(odbieranie bajtu):
Funkcja ta jest funkcją nieblokującą, czyli np.
Mi zależy na efekcie zablokowania, tj. funkcja UART_ReceiveByte(void) będzie czekać na nowe dane.
Po nadejściu danej można przejść do dalszej części programu(a w czasie oczekiwania przykładowo będę
resetował układ watchdog).
Czy da się w jakiś prosty i elegancki sposób uzyskać powyższy efekt?
(czytaj:
1. Bez sprawdzania czy poprzedni znak był taki sam jak aktualny(zmiana znaku).
2. Bez przedzielania znaków pewnym określonym separatorem
3. Bez łączenia obu powyższych sposobów(chociaż powinny być skuteczne)
Pozdr,
Xionix
PostNapisane: 18 sie 2015, o 21:09
Dołączył(a): 09 gru 2014
Nie wiem, czy o coś takiego Ci chodzi, ale zobacz sam:
PostNapisane: 19 sie 2015, o 16:58
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Xionix napisał(a):
Cześć.
"UART_ReceiveByte" jest napisana błędnie i stąd brak "blokowania".
Negacja logiczna rejestru powoduje momentalne przerwanie działania pętli, a wyrażenie w nawiasie jest całkiem ignorowane...
Funkcja powinna wyglądać następująco:
PostNapisane: 20 sie 2015, o 17:39
Teraz działa zdecydowanie lepiej :)
Dzięki za pomoc.
