KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 27 lip 2025, o 08:56
    PostNapisane: 13 lip 2012, o 10:07
    Dołączył(a): 01 cze 2012
    Drodzy koledzy, w domku na działce mam zbiornik ciśnieniowy zasilany pompa powierzchniową ze studni głębinowej. Z boku zbiornika jest wyjście na czujnik ciśnienia, który załącza i wyłącza przekaźnik pompy.
    Przekaźnik albo czujnik szwankuje ostatnio. Jak ciśnienie w zbiorniku spadnie, to przekaźnik się załącza, ale nie chce się wyłączyć. Muszę to robić ręcznie. Pomyślałem, aby zrobić taki prosty sterownik na avr'ku. Na czujnikach kompletnie się nie znam. Do tej pory pompa się wyłączyła jak ciśnienie osiągnęło wartość 0,3MPa. Zwracam się do szanownych kolegów, którzy się orientują w tych sprawach, jaki czujnik byłby odpowiedni? A i żebym nie musiał brać na niego kredytu:P
    Jeżeli podałem za mało danych, proszę pytać. Projekt jest na razie w fazie przemyśleń, więc każdą sugestia jest dla mnie ważna.
    PostNapisane: 13 lip 2012, o 15:39
    http://www.tme.eu/pl/katalog/czujniki-c ... 3wodF3qxdg
    wybierz sobie :)
    a tak na poważnie to możesz wydłubać ze starego ciśnieniomierza lub zrobić własnoręcznie
    PostNapisane: 13 lip 2012, o 16:37
    Tak czułem, żę kolega SunRiver weźmie udział w dyskusji :D
    Na strone tme już wchodziłem. Jakoś nie potrafie sobie wyobrazić jak te maleństwa mam zamontować. Myślałem oczymś takim z gwintem na 1/2 cala. Nie mam doświadczenia w tym temacie.
    Czy kolega mógłby coś wiecej na ten temat napisać (albo podać linki, żebym sobie mógł poczytać)?
    Nie rozbierałem tego ustojstwa jeszcze. Nie wiem co tam siedzi. Nie chce tego bardziej popsuć.
    PostNapisane: 13 lip 2012, o 17:16
    w środku w zasadzie nic nie siedzi :) jest mini pompka i czujnik ciśnienia na rękawie oraz procek z wyświetalaczem
    tak, że niema problemu
