Teraz jest 17 cze 2026, o 11:01
PostNapisane: 15 sie 2015, o 15:50
Dołączył(a): 11 lis 2014
Mam spory problem z uruchomieniem projektu tak aby #include działało z plikami źródłowymi FreeRTOSa na zasadzie:
Struktura folderów w projekcie wygląda następująco:
W preferencjach podlinkowałem lokalizację plików ze źródłami:
Mimo wszystko to nadal nie chce ze mną współpracować. W makefile lokalizacja plików jest zorganizowana następująco:
Obecnie przy próbie kompilacji cały czas mam przy includach no such file or directory.
Czy mogę prosić o pomoc w uruchomieniu tego ustrojstwa?
PostNapisane: 16 sie 2015, o 00:00
Dołączył(a): 29 lip 2014
a po co w ogóle ustawiałeś to w preferencjach ?
Nie mam FreeRTOS-a na ATmegę, więc nie wiem jak konkretnie wygląda struktura folderów w folderze FreeRTOS, ale przypuśćmy, że quee.h i task.h i FreeRTOS.h są w folderze /FreeRTOS/inc ( jak w FreeRTOS na STM32 ), to wtedy:
itd. Jeśli w jakimś innym, to po prostu zrób według tego, co powyżej napisałem. Jeśli dalej nie dasz rady, to umieść tu screena z kompletnym drzewem projektu.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 16 sie 2015, o 00:44
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Eclipse kompiluje wszystkie pliki źródłowe we wszystkich podkatalogach projektu, więc jeśli katalog freeRTOS masz w katalogu projektu to nic nie musisz robić. Co do plików .h: żeby kompilator je zobaczył podajesz kompilatorowi katalogi gdzie są te pliki przełącznikiem -I. W Eclipsie wyklikujesz: Project/Properties ->w drzewku C/C++ Build/Settings -> zakładka Tool Settings -> w drzewku GCC C compiler/Includes -> okienko Include Paths -> ikonka z plusem
PostNapisane: 16 sie 2015, o 01:08
xor napisał(a):
...Co do plików .h: żeby kompilator je zobaczył podajesz kompilatorowi katalogi gdzie są te pliki przełącznikiem -I. W Eclipsie wyklikujesz: Project/Properties ->w drzewku C/C++ Build/Settings -> zakładka Tool Settings -> w drzewku GCC C compiler/Includes -> okienko Include Paths -> ikonka z plusem
Co do tego, że można to w opcjach kompilatora ustawić , to jakoś zapomniałem :-( i dla AVR-ów zawsze podawałem pełną ścieżkę, kolego xor, dzięki.
PostNapisane: 16 sie 2015, o 08:05
Czytałem jakieś poradniki na necie wcześniej jak to zmusić do działania i nie dało rady.
Dzięki wielkie. Udało się, że widzi wszystkie pliki nagłówkowe ale zupełnie nie bierze teraz pod uwagę pliku makefile, i kompiluje wszystko co możliwe i mam teraz informację o redefinicjach, ponieważ nazwy się pokrywają w wielu plikach a on nie uwzględnia konfiguracji z pliku makefile.
Edit:
A swoją drogą miałem też błąd w pliku makefile bo doszukałem się, że idzie też tam ustawić lokalizację plików nagłówkowych do folderu include a nie tylko do plików *.c, po poprawieniu było lepiej. W CMD polecenie make działało pięknie a w eclipse build nadal nie kompilowało dobrze. Zrobiłem tak, że usunąłem wszystkie te ścieżki, które dodałem w path zgodnie z zaleceniem. Pliki źródłowe FreeRTOS mam poza projektem, ale jest to uwzględnione w makefile a zmiana jaką poczyniłem to odznaczyłem opcję generate makefiles automatically w properties|C/C++ Build zakładka builder settings:
Uff na moje szczęście jakoś to ruszyło :) Dzięki wielkie za pomoc!
