Teraz jest 6 wrz 2026, o 07:42
PostNapisane: 14 sie 2015, o 20:15
Dołączył(a): 20 wrz 2014
Walczę od kilkunastu dni nad jednym problemem.
Położyłem już raz mój domowy ruter na łopatki, ale dzięki pomocy szwagra udało się go przywrócic do życia :)
Boję się znowu coś skopać...
Nabyłem do Arduino moduł Ethernet 5100
Udało mi się stworzyć w sieci lokalnej stronkę...
Niestety nie wiem jak sie dostać do tej stronki z internetu...
Boję się już eksperymentów z ruterem, więc proszę o wskazówki co trzeba zrobić aby dostać się do serwerka z internetu?
ANT
PostNapisane: 14 sie 2015, o 20:25
Dołączył(a): 13 paź 2011
1.Musisz mieć Publiczny adres IP (sprawdzisz go np, tutaj)http://whatismyipaddress.com/pl/moj-ip
2.W routerze musisz skonfigurować tak, aby publiczy adres wskazywał na twoje urządzenie z Arduino
(bo możesz mieć ustawione tak, że będzie wskazywał na twój komputer, wtedy gdybyś na nim postawił jakiś serwer WWW), to po wpisaniu przez kogoś adresu sprawdzonego tutaj: http://whatismyipaddress.com/pl/moj-ip przekierowywałby na serwer postawionego na twoim PC a nie na Arduino..
Tak czy siak musisz grzebać w routerze. I musisz być pewien, że masz publiczny adres IP
PostNapisane: 14 sie 2015, o 20:30
Dołączył(a): 12 sty 2015
Zadzwoń do twojego ISP o publiczne IP.
Ale zamiast tego wolałbym, żebyś się przełamał i spróbował skonfigurować router :)
http://www.e-alarmy.pl/download/inne/Przekierowanie%20port%C3%B3w%20w%20routerze.pdf
PostNapisane: 14 sie 2015, o 21:21
Panowie, WIELKIE DZIĘKI !!
Szczególnie opis "THEGITMAN'a" rozświetlił mi problem.
Zabieram się do studiowania i realizacji :)
ANT
PostNapisane: 15 sie 2015, o 08:32
Witam ponownie,
Niestety jeszcze coś źle robię z tym ruterem :(
Zerknijcie Panowie na moje ustawienia w ruterze i napiszcie co jest nie tak,
że nie mogę połączyć się z modułem.
ANT
PostNapisane: 15 sie 2015, o 08:39
Dołączył(a): 09 gru 2014
Spróbuj ustawić port 4000 (wygląda na to, że na takim porcie pracuje Twój serwer) zamiast 80.
PostNapisane: 15 sie 2015, o 10:14
Niestety takie ustawienie portu także nie pomogło... :(
Protokoły również zmieniałem na wszystkie mozliwe...
PostNapisane: 15 sie 2015, o 10:53
Dołączył(a): 25 lut 2015
W pierwszym poście pokazujesz stronkę o adresie 192.168.1.30.
Przekierowanie robisz na *1.100. Czy coś się zmieniło?
Local port zostawiasz na 80.
PostNapisane: 15 sie 2015, o 11:38
Tak, oczywiście nastąpiła zmiana lokalnego adresu IP na: 192.168.1.100 (przepraszam, że nie wspomniałem).
Proszę Was abyście prześledzili screeny moich ustawień w ruterze.
Coś robię źle albo coś trzeba w nim jeszcze ustawić.
1. Zakładka LAN
2. Zakładka WAN
Za każdym razem jak robię zmiany w ruterze potwierdzam "Apply" i wciskam "Reboot".
Ostatnio edytowano 15 sie 2015, o 13:41 przez ANT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sie 2015, o 12:11
ech...
wejdź tu:
wpisz adres swojego arduino
następnie sprawdź jaki masz adres publiczny na przykład używając stron w stylu My IP
i wpisując swój ip (publiczny) powinieneś mieć dostęp do strony arduino
wystarczy przekierować adres LAN DMZetem na Public warto też dodać sobie jakiś port
choć styknie ci http - 80 i masz wywołanie swojej strony np:
http://<twój public ip>:8000 --- czyli twój serverek działa na porcie 8000 i po tym porcie ruch jest przekierowany z public IP na Local IP np twoje 192.168.0.30 gdzie fizycznie masz wpięty swój serverek
ja mam dostęp do swoich urządzeń właśnie w ten sposób :)
to ci tez powinno pomóc ... nie używam niestety Asusów ....
https://www.asus.com/pl/support/FAQ/114093/
PostNapisane: 15 sie 2015, o 12:29
Pomocna stronka: http://ping.eu
Można sprawdzić m.in. otwarte porty podając swój adres zewnętrzny i numer portu.
DMZ jest ok do takich zastosowań.
I tak nikt się nie włamie z "OS AVR" do LANu :)
Ostatnio edytowano 15 sie 2015, o 13:00 przez jerrylu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 sie 2015, o 12:57
Poczytaj tutaj.
PostNapisane: 15 sie 2015, o 13:40
Panowie, jak zwykle jesteście WIELCY :)
Po długich bojach dostałem się do mojego serwerka na Arduino z internetu.
Oczywiście Wasza załuga w pomocy jest nieoceniona. DZIĘKI :)
Podumowując, wystarczyło ustawić parametry tylko w dwóch zakładkach jak poniżej i śmiga aż miło :D
UWAGA!
Jeszcze jedna uwaga dla tych co będą w przyszłości z tym walczyć!
Ja sprawdzając czy mogę się połączyć z internetu do serwerka korzystałem z tego samego IP i oczywiście nie wychodziło...
Gdy sprawdziłem poprzez inne IP (przez telefon komórkowy) - poszło oczywiście.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam,
ANT
PostNapisane: 15 sie 2015, o 14:13
bo widzisz poco sobie utrudniać ??
przecież można prosto i skutecznie :)
cieszymy się że udało ci się i życzymy wielu powodzeń z okiełznanym połączeniem:)
