Teraz jest 13 cze 2026, o 07:01
PostNapisane: 13 sie 2015, o 12:42
Dołączył(a): 26 sie 2012
Witam!
Ostatnio bawię się dekoderem JPEG od Pana "elm-chan" ( znanego z min. PetitFAT'a, FATFS'a). Altualnie mam problem, ponieważ chcę w funkcji wejściowej przetwarzać gotowy bufor, a nie funkcje odczytu z pliku. A funkcja prezentuje się tak :
Jak widzicie gdy bufor jest większy od zera muszę przepisać wartość z pagebuff do buff, a gdy jest 0 muszę przesunąć wskaźnik pagebuff ( "pagebuff" czyli wskaźnik pierwszego elementu, tak ?) Próbowałem już na różne sposoby, ale żaden nie jest dobry. Chodzi o przesuwanie tego wskaźnika. pierwszy if działą dobrze, ale else już nie. Może popełniłem jakiś błąd który od razu rzuca się w oczy?
pozdrawiam,
Piotrek
PostNapisane: 13 sie 2015, o 19:13
Zaraz postaram się nałożyć zmiany. Pagebuff to w sumie tablica, ale że nazwa to adres 1 elementu to wywnioskowałem że mogę go użyć ;)
Ogólnie to z tymi wskaźnikami wzorowałem się na kodzie z innej biblioteki ( z jakiegoś bloga ) :
w pierwszym ifie chodzi o zapisanie wartości pagebuff do bufora z funkcji biblioteki poprzez wskaźnik buff, a w elsie mam tylko go przesunąć na ostatnio czytany+nd-ty element.
Poprawiłem na:
i dostaję error : "11: error: incompatible types when assigning to type 'BYTE[23040]' from type 'BYTE *'"
EDIT:
Przeczytałem jeszcze ze 2 razy rozdział o wskaźnikach w BB i już wszystko działa. Dzięki za pomoc ;)
pozdrawiam,
Piotrek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 6 gości
