Teraz jest 15 wrz 2026, o 20:32
PostNapisane: 13 sie 2015, o 06:49
Dołączył(a): 12 lis 2014
Witam klegów.
Jak chyba większość początkujących w nauce pisania programów, przymierzam się do wykonania prostego zegarka na lcd.
Testuję na prostym programie (if, case, break...) menu.Wysyłam do wyświetlacza np. godziny, minuty, 00:00, ale nie wiem, jak zrobić, a żebym wiedział, który segment jest akurat zmieniany (edytowany). Coś na zasadzie migającej cyfry, czy kursora na tej pozycji (widziałem na filmikach innych kolegów).
Włączyłem kursor, miganie kursora (domyślnie był wyłączony w pliku h.), ale dalej nie wiem, jak użyć odpowiednich funkcji i na ile jest to trudne.
Szukałem, ale nie znalazłem odpowiednich informacji, które by mi pomogły.
Proszę o pomoc doświadczonych w tej materii kolegów.
Z góry dziękuję
PostNapisane: 13 sie 2015, o 07:55
Dołączył(a): 04 kwi 2014
np:
Jak chcesz już wyłączyć miganie kursora to użyj funkcji lcd_blink_off():
Pisane z głowy, mam nadzieję, że jakiś babol się nie wkradł.
PostNapisane: 13 sie 2015, o 09:07
Dołączył(a): 22 paź 2013
Może to Cię na coś naprowadzi
topic12562.html
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 13 sie 2015, o 09:14
Dzień dobry i dziękuję koledze za tak szybką odpowiedź.
Aktualnie jestem w pracy i nie mam możliwości sprawdzić, ale wieczorem zobaczę.
Mam pytanie, czy użyć tylko:
Czy jeszcze wcześniej trzeba w pliku h. włączyć najpierw kursor, czy samo migotanie wystarczy.
Może jeszcze inni koledzy mają jakieś pomysły ?.
Dziękuję.
Dziękuję również koledze SylwekK.
Zapoznam się z materiałem.
