Teraz jest 6 lis 2026, o 01:47
PostNapisane: 8 sie 2015, o 11:22
Dołączył(a): 10 sie 2014
Proszę o sprawdzenie płytki, głównie chodzi mi o rejestr przesuwny 74hc595
Nie mogę się z tym rejestrem połączyć.
PostNapisane: 8 sie 2015, o 12:06
Dołączył(a): 12 maja 2014
Na tel u mnie nie wyswietlaja sie obrazki co wstawiles... Masz je dobrze zlinkowane?
Sent from my iPhone using Tapatalk
PostNapisane: 8 sie 2015, o 12:09
Widać je.
PostNapisane: 8 sie 2015, o 13:47
Tym kodem próbowałem uruchomić rejestr przesuwny " 74hc595 "
PostNapisane: 8 sie 2015, o 14:08
Dołączył(a): 23 lip 2013
Według mnie powinieneś w funkcji InitSpi ustawić pin SS czyli PB2 jako wyjście.
PostNapisane: 8 sie 2015, o 15:01
Pin PB2 na razie nie jest wpięty, atmega8 jest masterem a zatrzask jest na PB1.
PostNapisane: 8 sie 2015, o 16:15
Jeśli na razie nie korzystasz z piny SS to i tak musi no być w stanie wysoki lub ustawiony jako wyjście aby układ pracował w trybie master.
http://www.forbot.pl/forum/topics20/pro ... vt2275.htm
Punkt: SS' dla Master
PostNapisane: 8 sie 2015, o 19:42
Bardzo dziękuje za pomoc, bartex4815 , zaczęło działać :) .
Mam jeszcze jedno pytanie: jak korzystam ze SPI jako master to czy pinem ss mogę sterować PWM ?
PostNapisane: 8 sie 2015, o 20:10
Myślę że tak. Musisz sprawdzić. A jeśli nie to można wykorzystać sprzętowe SPI lub po prostu zamienić piny na pcb.
