Teraz jest 6 paź 2026, o 18:49
PostNapisane: 6 sie 2015, o 17:44
Dołączył(a): 17 paź 2014
Ok pewnego czasu próbuję programowo zresetować attiny13a za pomocą watchdoga.
Oto prost kod:
Z założenia dioda powinna się zaświecić na 1s, potem zgasnąć na 1s, procek się zresetować i cały cykl powinien powtórzyć się od nowa.
Niestety rzeczywistość jest inna - dioda zapala się na 1s, gaśnie na 1s po czym zaczyna szybko migać - procek wisi.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu - reset programowy procka - nie koniecznie musi być przez watchdoga, ale dobrze by go wykorzystać - wiedziałbym jak go w przyszłości stosować.
pozdrawiam
Andrzej
Mr. Nobody
PostNapisane: 6 sie 2015, o 18:20
Dołączył(a): 26 sie 2013
Witam, problem jest do rozwiązania, zajrzyj tutaj http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/wa ... slisz.html i przeczytaj całość ze zrozumieniem.
Mianowicie problem jest w tym, że po resecie przez wdt, watchdog jest nadal aktywny i zanim przejdzie całą sekwencję migania diodą, znów się zresetuje czyli od startu programu odliczy 250ms i zresetuje i tak w koło. Musisz pierwszą rzeczą po starcie programu to dezaktywować watchdoga. Pozdrawiam
sig off :)
PostNapisane: 6 sie 2015, o 20:19
Doszedłem do tego metodą prób i błędów.
Otóż myślałem, że reset to reset - czyli powrót do ustawień "fabrycznych", a to nie tak do końca. Oto co pomogło:
Podejrzewałem, że watchdog nadal działa, ale o dziwo nie pomagało jego resetowanie ( dlatego jest "//"). Pomogła PARA w.w. komend. Muszą wystąpić obie.
W wolnej chwili poczytam kartę katalogową, aby zrozumieć dlaczego.
dzięki za pomoc i pozdrawiam
Andrzej
Mr. Nobody
PostNapisane: 6 sie 2015, o 20:47
coś mi się wydaje, że nie przeczytałeś dokładnie poradnika od Mirka który Ci podesłałem. wdt_reset resetuja aktualną wartość licznika, czyli timer w tym przypadku od nowa będzie zliczał 250ms. wdt_disable wyłącza timer watchdoga co w twoim przypadku jest pożądane. Jeśli nie rozumiesz co tutaj piszę, to proszę byś przeczytał ten artykuł Mirka od dechy do dechy i wtedy wszystko stanie się jasne ;) Pozdrawiam
sig off :)
PostNapisane: 6 sie 2015, o 20:50
Jak znajdę czas, to to zorbę. Aktualnie dbam o nasze przyszłe emerytury - wychowuję dwójkę dzieci i teraz właśnie (nareszcie) przyszedł czas, na bajkę i nyny ;)
Mr. Nobody
PostNapisane: 12 sie 2015, o 23:32
Dzięki za podpowiedź. Już wiem, dlaczego tak się działo, wiem jak to wyłaczyć, jednak nie chce mi zadziałać procedura ze strony Mirka:
W czasie kompilacji wyskakuje błąd:
Co znowu robię nie tak? Może o jakiejś bibliotece zapomniałem? Jeśli tak, to o jakiej?
Mr. Nobody
PostNapisane: 12 sie 2015, o 23:49
Zapomniałeś o spacji. Powinno być:
zamiast:
PostNapisane: 13 sie 2015, o 08:11
Dzięki - działa.
To co się ma przed nosem czasem najtrudniej zauważyć ;)
Pozostał tylko warning:
Mr. Nobody
