Teraz jest 22 lut 2025, o 04:25
PostNapisane: 5 sie 2015, o 20:37
Dołączył(a): 20 mar 2015
W tym programie jest spadająca kropla[ona się powoli rozjaśnia i w końcu spada] ,która się kilka razy odbija od dna i osiada jako świecąca ostatnia dioda na dole.
Chciałbym ,aby przy następnej spadającej kropli ta dioda dalej się paliła [a,nie gasła] i to kolejne odbicie będzie właśnie już od niej i osiądzie jako świecąca kolejna dioda[ jako już druga],czyli takie zbieranie się kropli [ledów świecących],aż osiągnie szczyt.
Niestety dioda ta gaśnie i w koło jest spadanie.Oczywiście przy kolejnej pętli mogę zapalić już na dole drugą diodę ,ale nie wiem jak utrzymać palenie się diody pierwszej i kolejnych przy wykonywaniu następnych pętli spadania kropli,aby osiągnąć efekt napełniania.
Czy,może ktoś pomóc w tym temacie. ;)
język cpp
