Teraz jest 17 sie 2026, o 04:03
PostNapisane: 4 sie 2015, o 15:47
Dołączył(a): 28 sie 2014
Czy jest związek pomiędzy uartem w atmedze8L a pinem przerwaniowym int0? Chodzi mi dokładniej o ustawienie int0 jako wejścia. Próbowałem biblioteki Antystatycznego i Petera Fleury i za każdym razem po inicjalizacji uarta i ustawieniu int0 jako wejścia, na int0 pojawia się 2,5V. Jeśli wyrzucę init uarta wszystko jest ok.
PostNapisane: 4 sie 2015, o 16:12
Nie ma żadnego takiego związku - masz buga w kodzie. Poza tym ile ty oczekujesz napięcia na pinie jeśli jest on WEJŚCIEM w stanie wysokiej impedancji ? I co to znaczy, że jest OK gdy wyrzucisz init uart'a ? .... to wszystko pokazuje tylko jedno - robisz gdzieś jakiegoś babola
PostNapisane: 4 sie 2015, o 20:52
Dołączył(a): 19 cze 2014
Nie znam tych bibliotek ale pin INT0 to w atmedze8 PD2, bardzo często ustawiany jako wyjście sterujące kierunkiem transmisji RS485. Nie ustawiasz go czasem jako wyjście inicjując UARTA?
a 2,5V to może "uśredniony" przez miernik pomiar szybkich zmian 0-5V(nadawanie-odbiór na RS485)?
Zajrzyj do bibliotek dokładnie.
Atmegę masz na płytce stykowej, w jakimś zestawie czy w gotowym ukłaznie??
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 5 sie 2015, o 06:49
Sprawdziłem, że wystarczy wpisać do rejestru UCSRB - TXEN i RXEN i już na PD2 pojawia się napięcie 2,5V. Bez inicjowania UARTA jest ok, czyli na pinie PD2 jest 0V.
PostNapisane: 5 sie 2015, o 06:56
Powiedz mi - a co ci przeszkadza napięcie 2,5V na pinie którego nie używasz ? bo jak rozumiem nie używasz go ? Nie mówiąc już o tym, że
DDRD &=~_BV(PD2);
nie ma większego sensu po restarcie procka, gdyż każdy pin i tak jest WEjściem
A jeśli używasz tego pinu to powiedz do czego - wtedy będzie ci można pomóc - zamiast dochodzić dlaczego na wejściu HiZ jest 2,5V
PostNapisane: 5 sie 2015, o 07:09
Używam go do sprawdzania czy pin jest w stanie wysokim czy niskim. Pewien układ jest podłączony do tego pinu i daje on na swoim wyjściu 3,3V lub 0V i po prostu chce sprawdzać to w kodzie:
PostNapisane: 5 sie 2015, o 07:11
No a co zrobiłeś panie z podciągnięciem do VCC ? bo już tu (jak się domyślałem robisz babola) ... rzuć sobie okiem na to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/av ... stawy.html
żeby zobaczyć jak to się robi - a najlepiej to zacznij od książki - żeby szybciej sobie radzić z tak mega podstawowymi rzeczami podczas programowania procków w C
obejrzyj też sobie to:
https://www.youtube.com/watch?v=hi_hG4btdK0
bo akurat tutaj nomen omen mowa jest o pinie na PD2 ;)
PostNapisane: 5 sie 2015, o 07:22
Ok, mój błąd z tym podciąganiem do VCC, ale nie rozwiązuje problemu.
Po wgraniu takiego kodu na pinie jest 0V, zaś jak jeszcze dodam inicjowanie uarta jest 2,5V. Pin PD2 na razie nie jest nigdzie podłączony.
PostNapisane: 5 sie 2015, o 07:44
Jeśli po tym kodzie
masz stan niski na pinie PD2 to znaczy, że masz mocno coś nie tak z połączeniami ... więc podejrzewam tu prędzej problem sprzętowy
albo w kodzie - no ale tu to już JASNOWIDZ by ci się przydał bo nikt nie odgadnie co ty masz w tym kodzie
PostNapisane: 5 sie 2015, o 08:59
Przyczyna - walnięty procek... Przelutowałem, jest ok.
PostNapisane: 5 sie 2015, o 10:33
Jesteś pewien że procek, a nie np wina lutowania i zwarcia do PD1?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 5 sie 2015, o 10:34
Dokładnie - procka trudno ubić, a początkujący tak szybko je wyrzucają ;)
