KURS HOME ASSISTANT
Od czego zacząć przygodę z HA w 2025? Co będzie najlepsze na start?
    Teraz jest 14 mar 2025, o 20:04
    PostNapisane: 4 sie 2015, o 15:03
    Dołączył(a): 05 lut 2014
    Witam. Tym razem chcę sterować przekaźnikiem RM40 firmy Relpol za pomocą Atmegi 16 lub 32.
    Oto schemat:
    Czy taki układ można zastosować w docelowym urządzeniu?
    Moc cewki przekaźnika wynosi 0,2W, czyli wg Ohma max. prąd przy 10V wyniesie 20mA. Maksymalny prąd kolektora
    CNY17-3 to 50mA.
    Zasilanie układu na górze pochodzi z dwóch akumulatorów 12V 110 Ah połaczonych szeregowo, a tego dolnego, z jednego z tych akumulatorów od strony masy. Akumulatory ładowane są za pośrednictwem regulatora ładowania PWM, z paneli fotowoltaicznych.
    Czy powinno się jakoś zabezpieczyć optotranzystor od strony przekaźnika i sam przekaźnik ?
    PostNapisane: 4 sie 2015, o 17:19
    Dołączył(a): 22 sie 2013
    Możesz takie rozwiązanie stosować w docelowym urządzeniu. Optotranzystor zabezpieczają ci te diody prostownicze które narysowałeś przy przekaźnikach w zasadzie nic więcej ci nie trzeba. Tylko pamiętaj żeby te diody w układzie były możliwie blisko przekaźników i nie muszą one być aż takie duże spokojnie wystarczy 1N4148.
    PostNapisane: 4 sie 2015, o 19:06
    Dioda 1A to na pewno za dużo, ale mam kilka i dla tego chciałem zastosować. Zauważyłem, że ta 1N4148 jest "hi-speed".
    Lepiej tego typu diody zastosować? A może schottkiego ?
    PostNapisane: 4 sie 2015, o 20:05
    Schottkiego nie ma sensu w zasadzie nawet nie musi być to hi-speed. Każda prostownicza się nada a 4148 jest niewielka gabarytowo i raczej każdy taką u siebie znajdzie. Ale skoro masz pod ręką 4007 to mogą być i takie.
