Teraz jest 17 lis 2026, o 21:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 9 lip 2012, o 21:06
To może ja dodam małe wyjaśnienie.
Zapomnij o macaniu anteny i zacznij testować normalnie. Żadnego dotykania. Ja nawet nie będę próbował zgadywać co może być powodem, że przy macaniu anteny działa lepiej czy gorzej. Powiem nawet więcej to jest mało interesujące ale nie piszę tego złośliwie, nie zrozum mnie źle. Dla mnie liczą się normalne warunki pracy a nie jakieś tam wymyślone skrajne. Na takie badania można sobie pozwolić jak się np dostanie dotacje z UNII EU ;) A tak to szkoda czasu nawet na takie rozważania - poważnie.
PostNapisane: 9 lip 2012, o 21:54
Dołączył(a): 14 maja 2012
Mirku, obiecuję, że będę ręce trzymał przy sobie w obecności mikrokontrolerów, zamykam temat
macania w tym wątku, dawno chciałem, prowokowaliście mnie :)
PostNapisane: 11 lip 2012, o 11:07
po dolutowaniu antenek w miejsce tej na płytce, transmisja idzie płynnie
mam teraz inny problem, jeśli zasilę układ baterią cr2032 to pada ona po paru minutach
co ją tak obciąża? LED nawet wywaliłem
PostNapisane: 11 lip 2012, o 11:19
No to teraz rozpoczyna się przed tobą cały nowy rozdział pod tytułem jak zadbać o pobór energii ;)
to nie jest tak, że przełączymy gdzieś jakiś bit i nagle spadnie pobór prądu do zera, to pewnie wiesz ale....
1. trzeba zadbać o takie napisanie programu aby procek zasypiał głęboko (PowerDOWN) gdy nic nie robi
2. trzeba przemyśleć elektronikę, która musi się dostosować np do wybudzania procka stanem niskim na wejściu INT
3. całkiem inną kwestią i osobną to zagadnienia związane z wprowadzaniem modułów RFM70 w tryb PowerDown, tego w książce nie opisywałem bo tym się nawet nie zająłem - najważniejsze dla mnie było aby je jak najszybciej uruchomić, odpalić i pokazać biblioteki porządne jak robić komunikację, bo co komu z PowerDown w nich jak nie będzie PODSTAWY ;) czyli komunikacji. W tym celu trza będzie już poczytać noty PDF do RFM70 i doczytać które rejestry i jak ustawiać żeby moduł też usypiał a nawet podczytać zdaje się o RSSI czyli możliwości zmiany mocy nadawania, bo jeśli odległości nie duże to z punktu widzenia bateryjnego może to też mieć znaczenie
4. równie ważne - całą elektronikę modułu tak zaprojektować żeby w trybach PowerDown zarówno procka jak i RFM70 nic nie zżerało niepotrzebnie prądu ... to wbrew pozrom dla początkującej osoby też sztuka, bo nagle okazuje się że każdy głupi niby rezystor podciągający jakieś wejście do VCC (NAWET ten wewnętrzny programowy) to DARMOZJAD, który jak pasożyt będzie żywił się sokami z naszej baterii, a jak ich będzie jeszcze kilku - no to wiadomo - załatwią ją bez elektrolitu ;)
temat jest dość rozległy jak widzisz - ale należy zacząć od pkt.1 czyli nauczyć się przede wszystkim prockowi dawać zastrzyki pavulonu, tylko żeby nie zasnął na zawsze ;)
Potem to samo tyle że z RFM70 ;)
PostNapisane: 11 lip 2012, o 11:26
z tego wszystkiego to ja sobie zdaje sprawę, natomiast, to, że w stanie nadawania i odbioru wytrzyma tylko minutę, to nie,
godzinę gdyby wytrzymał, to bym nie był w szoku i spokojnie myślał o usypianiu procesora i rfm-a
PostNapisane: 11 lip 2012, o 11:44
Nie za bardzo zrozumiałem teraz co miałeś na myśli. Ale przecież chyba nie będziesz nadawał godzinę ciurkiem. Toż nadawanie będzie załączane (tak mi się wydaje) na jakieś ułamki sekundy z odświeżaniem co kilka sekund jak nie więcej.
Chyba że ja coś źle zrozumiałem założenia do twojego projektu o którym kiedyś rozmawialiśmy. Albo może robisz coś innego?
PostNapisane: 11 lip 2012, o 11:49
to ciągle ten sam projekt, tylko tak sobie pomyślałem na skróty, że jak wytrzyma ok. 1 godziny w nadawaniu non stop, to potem po dodaniu tego wszystkiego o czym pisałeś, końcowy projekt będzie pracował 3-6 mc na baterii
PostNapisane: 11 lip 2012, o 13:36
No to może za bardzo na skróty myślałeś ? Ja przyznam ci szczerze, że niewiele ci podpowiem tu do prognoz bo się z tym nie bawiłem. Robiłem piloty na podczerwień i też się obawiałem ile to wytrzyma bakteria bo zakładałem dość wysoki prąd dla diody IR.... tymczasem pilociki działają i działają i nie chcą zdechnąć ;)
Moim zdaniem, najpierw zrób wszystkie tryby PowerDown i wtedy zmierz jaki prąd uzyskasz w stanie uśpienia bo to jest ważniejszy parametr przy takim zasilaniu i okresowo działających urządzeniach niż sam moment wybudzenia i nadania czegoś.
PostNapisane: 11 lip 2012, o 13:45
Dołączył(a): 29 lis 2011
Co do samego zasilania bateryjnego proponuję poczytać testy przeprowadzone na XBee i Arduino, może trochę naświetli czasy pracy z baterii :)
http://www.faludi.com/projects/arduino- ... t-results/
Teoretycznie możemy porównać RFM70 do XBee (tak bardzo ogólnie ;) ).
PostNapisane: 11 lip 2012, o 16:35
no to tak z 30 minut powinna wytrzymać, a mnie wysiada po minucie, a zmierzyć poboru nie potrafię, miernik mi pokazuje
2mA zmiennego :?: , wpiąłem się na wyjściu w szereg, pewnie coś partaczę, bo przy 2 mA tak by nie siadała
PostNapisane: 11 lip 2012, o 17:00
Prąd stały na mierniku DC ;) a nie AC
PostNapisane: 11 lip 2012, o 18:32
mój miernik jest chyba Mirku mądrzejszy niż myślisz, on sam powinien wiedzieć czy to prąd stały czy zmienny
Ma tylko jedną pozycję A z kreseczką prostą i falującą :lol:
PostNapisane: 11 lip 2012, o 18:36
kolego by zmierzyć pobór powinieneś włączyć miernik między +baterii a +układu (czyli przepuszczasz zasilanie przez miernik) włączasz miernik na amperomierz i właściwy zakres wtedy dostaniesz wynik czyli pobór prądu.
Takim pseudo inteligentnym miernikom nie ufam jakoś...
PostNapisane: 11 lip 2012, o 18:41
W moim Metex'ie dla przykładu na przełączniku jest tylko jedna pozycja pomiaru prądu dla AC i DC ale samego wyboru pomiaru AC/DC wykonuje się przyciskiem SELECT o ile pamiętam... jakoś nie za bardzo wiem jak taki miernik miałby wiedzieć czy np. chcemy mierzyć składową stałą czy zmienną...
PostNapisane: 11 lip 2012, o 18:50
re Sun, tak właśnie robię
re Sonix, pewnie masz rację, czegoś jeszcze nie ustawiłem
a bateria i tak siada po 1 minucie i pomiar niczego tu nie zmieni
PostNapisane: 11 lip 2012, o 19:01
Hmmm... RFM70 ciągnie coś koło 20mA, plus reszta układu powiedzmy kolejne 10-15mA.
Bateria CR2032 ma około 220mAh więc dziwne że tylko minutę działa...
PostNapisane: 11 lip 2012, o 19:07
chyba że bakteria jakaś podejrzana :)
PostNapisane: 11 lip 2012, o 19:13
u mnie ten klawisz do stały - zmienny nazywa się func :)
prawdziwy pomiar prądu :) ok 30 mA, mierzone z zasilaczem
dwie nowe baterie zajechałem natychmiast - chińskie Mitsubishi
bateria bez obciążenia ma 3.3 i w minutę siada do 2.3 i dalej nie sprawdzałem bo transmisja stawała
PostNapisane: 11 lip 2012, o 19:20
Problem może być inny, te baterie nie są raczej przystosowane do ciągłego obciążenia większymi prądami.
Zrób test i wysyłaj kilka ramek co kilka-kilkanaście sekund.
Ja używam CR2025 w układzie który nadaje kodem KEELOQ na 433,92MHz (3 ramki co 8 sekund) i bateria wystarcza na średnio 6 miesięcy pracy.
PostNapisane: 11 lip 2012, o 19:25
dzięki Sonix, cenna uwaga, sprawdzę to, bo u mnie idzie co 50 ms
