Teraz jest 26 wrz 2026, o 02:43
PostNapisane: 2 sie 2015, o 16:40
Ale ty chyba nie rozumiesz co to są tokeny ?
zobacz, przykład - taki np string
22.3,1203,ala i as,118
w tym stringu tokenami mogą być
22.3
1203
ala i as
118
jeśli założyć, że separatorami są znaki PRZECINEK
czasem, stosuje się cudzysłowy do otoczenia tekstu, bo w tekście załóżmy, że może zdarzyć się przecinek, więc ten sam przykład
22.3,1203,"ala i as, poszli w las",118
teraz do wyłuskania dwóch pierwszych tokenów stosujesz jako separator przecinek i dostajesz
22.3
1203
potem stosujesz cudzysłów jako separator i dostajesz
później znowu przecinek albo reszta i dostajesz
118
I teraz możesz oczywiście zapytać jak w string w C napisać cudzysłów żeby kompilator się nie burzył - Nie pamiętasz jak w BB wspominałem o znakach specjalnych ? więc można by to zapisać tak:
i już
PostNapisane: 2 sie 2015, o 16:51
No to przecież wyżej na końcu pokazałem ci jak zapisać ten cudzysłów
PostNapisane: 2 sie 2015, o 18:45
no i co w tym dziwnego ? Wolisz pytać o dziwny twór zamiast skompilować i zobaczyć że działa ? i zrozumieć jak w ogóle działają znaki specjalne w C
