Teraz jest 15 cze 2026, o 14:22
PostNapisane: 2 sie 2015, o 09:40
Dołączył(a): 18 gru 2013
Witam. Chciałbym odświeżyć wątek:
http://forum.atnel.pl/topic11270.html
chwilowo musiałem zrobić przerwę i dopiero teraz wróciłem do tego tematu.
Po wprowadzeniu jawnego rzutowania w miejscu:
na
kompilator nie zgłasza już komunikatu w tym miejscu.
Problem, komunikat nadal pojawia, się w miejscu funkcji:
W jaki sposób dokonać w niej jawnego rzutowania w tym miejscu:
tak aby, komunikat ten już się nie pojawiał.
Może zmienić podejście do tej funkcji.
Funkcja ta ma za zadanie wyświetlić adres i wartość zmiennej, gdzie argumentem wejściowym funkcji jest właśnie adres zmiennej "&value_1".
Wywołując ją w sposób:
w terminalu otrzymuje prawidłowe wartość tzn. adres i wartość.
Czy wystarczy tutaj zastosować jawne rzutowanie, czy całkowicie zmienić sposób realizacji.
PostNapisane: 2 sie 2015, o 11:12
po pierwsze panie kochany adresy są 16 bitowe więc już tu popełniasz pierwszy błąd
zmień to na:
i masz co chcesz ;)
PostNapisane: 2 sie 2015, o 12:11
Super, teraz jest wszystko ok :) Dzięki za pomoc.
