Teraz jest 23 sie 2026, o 02:40
PostNapisane: 1 sie 2015, o 14:43
Dołączył(a): 01 lut 2013
Witajcie, od paru dni walczę z banalnie prostym kodem i nie mogę dojść do ładu... Chcę zrobić pomiar z dwóch różnych kanałów ADC i wyświetlić je bezpośrednio na LCD OLED.
Do obsługi lcd mam bibliotekę u8glib i to chyba działa poprawnie.
Natomiast do ADC korzystam z książki niebieskiej i poradników.
Problem polega na tym że jak w funkcji main mierzę z jednego kanału to pokazuje poprawnie ale jak dodam drugi kanał to pomiary zamieniane są miejscami.
Wartość X = ADC 3 dla pojedynczego pomiaru
Wartość Y = ADC 6 dla pojedynczego pomiaru
ale jak uruchomię oba to dzieje się coś takiego
Wartość X = ADC 6
Wartość Y = ADC 3
Dziwne to bo w kodzie kanałów nie zamieniałem.
Uruchamiam to na Atmedze32 w zestawie ATB 1.04, kwarc 8MHz.
Kod prosty jak konstrukcja cepa a tak mnie zatrzymał...
Może ktoś wynajdzie błąd bo ja już kompletnie nie mam pomysłów. Pozdrawiam Tomek.
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
PostNapisane: 1 sie 2015, o 16:31
Dołączył(a): 01 sty 2014
za pętlą while nie masz średnika. Program wygląda tak:
dodaj średnik za pętlą while. W aktualnej formie jeśli ADSC jest ustawione na 1 czyli jeśli trwa pomiar to funkcja zwraca wartość ADC. Czyli pomiar nie jest tak na prawdę zakończony a funkcja zwraca poprzednią wartość;)
Pozdrawiam!
PostNapisane: 1 sie 2015, o 17:13
Nie no pochlastać sie można... dwa dni walczenia a tu głupi średnik.
Dzięki wielkie wiszę koledze sporą flaszkę :D
Zestaw ATB 1.04
Niebieska książka
Zielona książka
