Teraz jest 30 wrz 2026, o 15:50
PostNapisane: 30 lip 2015, o 19:52
Dołączył(a): 25 sie 2014
Ostatnio zajmowałem się moim pierwszym projektem który chcę wcielić w życie. Chodzi o sterownik ledów. Ma on sterować 5 paskami led (razem znajduje się tam około 80 jednokolorowych diod) za pomocą pilota IR.
Poprosił bym jeśli możesz trochę czasu poświęcić o sprawdzenie mojego projektu pod względem elektronicznym - czy odpowiednie rezystory itp bo nie chciałbym spalić chałupy ;) Nie mam pojęcia jakiej grubości mam stosować ścieżki na PCB - jakieś rady?
Oraz nie jestem profesjonalistą w układaniu ścieżek oraz rozmieszczaniu elementów.
Mianowicie mam jeszcze kilka problemów z programem, ale nie wiem czy mam te problemy tu opisać czy w innym dziale (chodzi o usypianie, czasami odbiera kod 0 z pilota mimo, że nie powinien oraz czasami powtarza kod - może to wina pilota) mam nadzieje, że nie są one związane z hardware który będzie na PCB.
Projekt w EAGLE w załączniku a tu w formacie JPG dla szybkiego zerknięcia ;)
ObrazekObrazek
PostNapisane: 30 lip 2015, o 20:15
Dołączył(a): 12 gru 2013
Jeśli chodzi o sam schemat:Przy kwarcu kondensatory C4 i C5 powinny być ceramiczne 22pF.
Pin 1 mikrokontrolera powinien być podłączony:zarówno do rezystora 10Kom który idzie do VCC jak i do microswitcha,którego druga strona jest połaczona bezpośrednio do GND.Przyjrzyj się innym schematom w necie.Brakuje filtracji zasilania bezpośrednio przy procesorze.Kondensator C1 odwrotnie.
PostNapisane: 30 lip 2015, o 20:25
To że kondensatory przy kwarcu powinny być ceramiczne 22pF to wiem tylko nie mogłem znaleźć odpowiedniej biblioteki. Hmmm o filtracji takiej bezpośredniej to myślałem, że to właśnie uczyniłem, a teraz jak patrzę na schematy innych to widzę w czym jest błąd.
PostNapisane: 30 lip 2015, o 20:42
Dołączył(a): 20 mar 2012
Wszelkie rezystory,kondensatory,dławiki masz w bibliotece RCL standardowo w eagle.
PostNapisane: 30 lip 2015, o 20:54
Dodatkowo inna część Twojego schematu z tranzystorami BD139,ogólnie jest to coś dziwnego.
PostNapisane: 30 lip 2015, o 21:09
@squeez właśnie dałeś mi do zrozumienia, że dałem zły schemat. Na płytce stykowej mam rezystory ograniczające prąd do tranzystorów, jednak na PCB zapomniałem dodać.
Jak na razie widzę to trochę dużo mam tu do nadrobienia. Jak skończę wstawię schemat jaki chyba powinien być, żeby się upewnić.
Może ktoś jeszcze jakiś błąd znajdzie ;)
Edit: Te rezystory do masy są potrzebne? Bo squeez pisał, że jest to wymuszanie polaryzacji lecz nie często coś takiego widywałem na schematach.
PostNapisane: 30 lip 2015, o 21:38
Ok mam na razie tak:
Czy AREF ma też mieć kondensator jeśli nie korzystam z niego czy adc?
Chyba dałem o odpowiednią ilość kondensatorów od zasilania - na każdą parę zasilania, tak?
To pierwszy taki projekcik wiedziałem, że o czymś zapomniałem....
A może przez tą kiepską filtracje zasilania większość programów nie zawsze działa idealnie :D
EDIT:
Jeszcze to odnośnie tych diod... napisałeś, że mam podłaczyć równolegle do 12v i kolektora. Czy to napewno dobre rozwiązanie? Świeciły by cały czas, jeśli się nie mylę, jeśli w ogóle wiem co masz na myśli.
PostNapisane: 30 lip 2015, o 22:11
Dobra to może tak...
W elektronice to ja dobry nie jestem, więc nie mam trochę pojęcia o czym piszesz :)
Tak dla pewności, to ja sam nie wiem co robię ;)
Dlatego proszę o pomoc. Chcę rozwiązać wszelkie problemy z tymi tranzystorami, a przy okazji ZGŁĘBIĆ TE WIEDZĘ.
Więc poprosiłbym o przekazanie to w bardziej zrozumiały dla początkującego sposób.
EDIT:
Jeszcze inaczej mam na płytce stykowej :P sorry za taki błąd
Chyba jest mniej więcej tak jak mam na płytce
PostNapisane: 31 lip 2015, o 08:26
Dołączył(a): 19 lut 2014
Jest kilka podstawowych zasad rysowania schematów:
- wejścia zasilania, sygnałów powinny znajdować się z lewej strony,
- wyjścia dajemy od strony prawej,
- masy kierujemy do dołu,
- zasilania kierujemy od góry.
Dzięki temu schematy staną się czytelniejsze.
Prawidłowe zasilanie uC.
Zerknij jak ktoś inny zrobił sterowanie tranzystorami.
Sterownik LED.
A tak mógłby wyglądać moduł sterowaniem z użyciem BD139:
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 31 lip 2015, o 13:20
Dzięki za rady, teraz to ma sens i wszystko wygląda czytelniej. Zrobiłem mniej więcej jak przedstawiłeś to na jpg.
Wracając do tych tranzystorów właśnie chciałem się spytać czy mój schemat był by dobry, ale widzę, że dopisałeś co nie co i mam odpowiedz.
Teraz mam nowy schemat z wszystkimi poprawkami według waszych uwag.
PostNapisane: 31 lip 2015, o 13:25
Przelicz dokładnie rezystory dla diod i tranzystorów.
Przy 330 Ohm dioda błyśnie i będzie po niej jak dostanie 12V.
Zaś 270k Ohm na bazie tranzystora to lekkkkkka przesada.
PostNapisane: 31 lip 2015, o 13:37
No tak zapomniałem zmienić to 330 Ohm wyliczyłem że 15V - 2V = 13V więc 13V / 20mA = 650 Ohm Ale i tak dam więcej bo chcę aby lekko się świeciła, może 1k zobaczę to w praktyce. A do tego nieszczęsnego tranzystora to jakiś śmieszny błąd mi się tak wplątał :P Tak w sumie to nie wiem czym mam dać 270 Ohm czy 1k Ohm czy więcej, mniej, jak uważacie?
Na out_1 idzie sygnał PWM, robi to jakąś różnicę w układzie tym, coś trzeba zmienić?
PostNapisane: 31 lip 2015, o 15:45
Jako sposób sterowania dla PWM mogę spokojnie polecić stronę MCSelec.
8-kanałowy ściemniacz.
PostNapisane: 31 lip 2015, o 21:30
PWM mi działa jako program i sprzętowo też. Chociaż nie jestem pewien czy tak powinno być. Na tym projekcie co podesłałeś są mosfety, nie wiem czy to coś zmienia.
Na razie mam ten schemat oraz płytkę PCB.
ObrazekObrazek
Może jeszcze jest jakiś błąd lub można by to było zrobić lepiej, a na pewno się coś znajdzie ;)
już wysyłam 3 raz te zdj bo zauważyłem błędy :)
