Teraz jest 4 sie 2026, o 06:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 29 lip 2015, o 23:52
Dołączył(a): 27 maja 2013
No ok to umiesz zamigać 1 LED`EM, a teraz pytanie czy umiałbyś nie jako skopiować fragment odpowiedzialny za zapalenie 1 LED`a zmienić mu numer PIN i w programie tak żeby zapaliły się dwa LED`y i więcej?
Zacznijmy może od zdefiniowania gdzie podłączone są diody to będzie początek programu
Chodzi mi o coś takiego, jesteś wstanie mi napisać definicje dla Diody nr 5 i 6?
Jakby to sprawiało kłopot i było nie zrozumiałe kilka małych podpowiedzi - oczywiście polecam też doczytać z książki ze str 184 (Twardy BB) rozdział 4.3
http://mirekk36.blogspot.com/2012/01/avr-porty-wewy-dir-podstawy.html
Jesteś w posiadaniu jakiegoś zestawu uruchomieniowego? albo masz może płytkę stykową na której by można przeprowadzić ćwiczenie, bo jestem wstanie i myślę że koledzy pomogą tu też przeprowadzić Cie przez np. zrobienie programu który miga np. 6 sztukami diod LED.
PostNapisane: 30 lip 2015, o 09:52
Dołączył(a): 11 mar 2015
Jak mówiłem język C dawno odstawiłem więc musiałbym znowu do tego przysiąść żeby na nowo potrafić zapalać i gasić diody. Potrzebowałbym trochę czasu. Chociaż pewnie dzisiaj wieczorem albo jutro zacznę na nowo znowu coś tam powoli pisać. Więc jak będę miał problem to się odezwę na PW lub na FORUM. Płytkę stykową mam jak i zestaw uruchomieniowy też. :)
