Teraz jest 10 wrz 2026, o 03:20
PostNapisane: 26 lip 2015, o 12:20
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hey Panowie ,
Jako , ze w ten weekend zabralem sie w koncu za odkurzenie elektronicznych zdolnosci wytrawilem sobie kilka plytek. Polutowalem ladnie no i zabieram sie do programowania a tutaj pojawia mi sie blad AVR dude :/ Wszystkim dobrze znany RC=-1 ?!
Ok - mysle sobie - pewnie mam cos zle podlaczone na plytce. Wiec sprawdzilem :
+ Jest 5V
+ Wszystkie piny dzwonia ladnie (sck,miso,mosi,reset)
+ sprawdzam kabelki od programatora i one takze daja znak ze sygnal przechodzi.
Wiec mysle , pewnie zle kable od programatora sa podpiete. Rozpinam. Uruchamiam MkAvrCalculator -> Standard Kanda -> Koniec pomylek :) No i wykonuje polaczenie 1:1 tak jak powinno byc. Sprawdzam podlaczajac programator pod ATB. Dziala i wykrywa procka. Dla pewnosci sprawdzam pod Atmega328 w DIP i takze dziala.
Wiec wkladam kolejnego procka myslac ze moze trafil mi sie jeden trefny :/ i ZONK -> ten sam error :/
W tym momencie zaczynam sie juz zezlac :/ wymieniam kolejne 4 razy juz rozne procki | zmienilem juz 2 programatory i 2x kable. I to samo - martwy w butach.
Wiec tutaj pytanie do Was - biorac pod uwage , ze dopiero co otworzylem hermetycznie zamkniete torebki z mikrokontrolerami czy to jest mozliwe , zeby wszystkie byly naprawde martwe ? Az chce mi sie je reklamowac w TME. Zgodnie z opisem na torebce powinny wytrzymac rok w tym zamknieciu! :/
# Edycja uno : wrzucam jakze skomplikowany shcemat tego ukladu. Filtrowanie zasilaania jest przy 7805 (tantal i ceramik - czego nie ma tutaj na obrazku )
PostNapisane: 26 lip 2015, o 12:43
Rafał - ja daję sobie głowę uciąć, że procki są OK ....
Z twojego opisu wywnioskować można, że zakładasz JEDNO - wszystko dobrze zrobiłeś i już zastanawiasz się nad torebkami itp .... czy mogły się uszkodzić itp ... toż to nie warzywa albo mięso .... nie uszkadzają się nawet gdy torebki będą otwarte i 5 lat - co najwyżej może być je trudniej polutować o ile będą leżeć gdzieś gdzie się mocno utlenią nóżki
Ja bym na twoim miejscu zamiast pokazywać tylko jakże prosty schemat - jednak pokazał swoje PCB - wtedy można byłoby coś pomóc a tak ? .... tak to nawet ciężko czegokolwiek się domyślić :(
PostNapisane: 26 lip 2015, o 12:46
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Czy C6 i C7 mają po 100nF.. Powinny mieć po 20, 22pf
PostNapisane: 26 lip 2015, o 12:51
cezar[pl] napisał(a):
No proszę ;) ..... nawet na to nie spojrzałem wcześniej to byłby dopiero zonk
PostNapisane: 26 lip 2015, o 12:55
RafPe napisał(a):
maja po 22pf - to okropniaste kopiuj wklej. Fakto posiadania kwarcu ( lub tez nie ) nie wplynal na wyniki testowania. W kazdym wypadku umarl w butach :(
PostNapisane: 26 lip 2015, o 12:58
pokaż PCB
PostNapisane: 26 lip 2015, o 13:21
mirekk36 napisał(a):
pokaż PCB
oto i one :D
ObrazekObrazek
PostNapisane: 26 lip 2015, o 14:07
A na której ci to nie działa ? na tej pocynowanej ? czy na tej z gołą miedzią ?
bo ta z gołą miedzią to ma zasilanie do procka spaprane
na tej pocynowanej wygląda tak na pierwszy rzut oka że jest ok - więc może coś nie tak z połączeniami ISP ? bo widzę, że nie dałeś gniazdka jkiegoś tylko tak są rozstrzelone te piny - wtedy łatwiej o pomyłkę
PostNapisane: 26 lip 2015, o 14:11
Mirku w ktorym miejscu widzisz spaprane zasilanie ?
Wyprowadzilem sobie 3 goldpiny do MISO/SCK/MOSI oraz na gorze jeden pin do RESET. Wiec wydaje mi sie ze tutaj nie popelnilem zadnego babolosa
A nie dziala na zadnej :D
PostNapisane: 26 lip 2015, o 14:27
Nie no ja nie mówię - że to źle - tylko że takie luzem wyprowadzanie pinów czasem później wprowadza zamieszanie jak człowiek zdenerwowany tym bardziej, że coś nie działa ... ale ok nie w tym rzecz
No na tej płytce na której jest napis m88 z gołą miedzią - no to aż by się chciało cię odesłać do poradnika o podstawach zasilania do procka ;) ... ale ty przecież nie pierwszy raz robisz takie układy - więc pewnie rutyna cię zjadła - tylko że wtedy jak zawsze ci powtarzam - nie dopatruj się zaraz wad procesorów ;)
No na tej gołej płytce gdzie masz niby AVCC i AGND ?
I sam zobacz - pewnie też sam sobie wprowadzasz mega chaos - tak jak tu w tym wątku, bo zamiast zrobić sobie najpierw jedną płytkę, jeden poprawny schemat to ty wrzucasz - zły schemat bez PCB i wszyscy zgadują .... później wrzucasz fotki i ok .... już widać że coś jest źle ale zbaraniałem jak zobaczyłem te dwie płytki bo sobie myślę w oczach mi się dwoi czy jak ? czy to jakaś dwustronna ? ;) ... ale nie no bo padów procka z dwóch stron byś nie dawał
więc widocznie to jakieś dwie różne płytki no i teraz znowu zgaduj zgadula - na której ci działa a na której nie ....
no dobra mówisz, że na obydwu - ale ja już widzę - że masz tam mega chaos
weź się skup i testy rób na tej co pokazałeś pocynowaną bo na tej przynajmniej zasilanie wygląda poprawnie
ale aż zaraz zerknę czy ty przypadkiem panie kolego nie zrobiłeś niepotrzebnego mirrora PCB i czy przypadkiem procka nie wlutowujesz wiesz - całkiem nie tak jak trzeba bo nie pasują nogi ;)
eeeeeh
PostNapisane: 26 lip 2015, o 14:34
Dołączył(a): 26 lip 2015
Pin 16 procesora na pocynowanej płytce chyba ma zwarcie do masy.Na zdjęciu dokładnie nie widać.
PostNapisane: 26 lip 2015, o 14:50
Hey Bartek - wlasnie sprawdzilem i nie ma zwarcia. Dzieki za rzucenie okiem.
No na tej płytce na której jest napis m88 z gołą miedzią - no to aż by się chciało cię odesłać do poradnika o podstawach zasilania do procka ... ale ty przecież nie pierwszy raz robisz takie układy - więc pewnie rutyna cię zjadła - tylko że wtedy jak zawsze ci powtarzam - nie dopatruj się zaraz wad procesorów
Ta plytka to jest na szybko stworzenie zeby sie przekonac czy gdzies nie popelnilem bledow. Zdaje sobie sprawe z jej hmmm "braku profesjonalizmu" jednak tu chodzilo o same polaczenie z prockiem.
Zrobilem juz 3 i niestety wszystkie sa takie same.
W obu przypadkach robilem warstwe TOP w mirrorze termotransferem. Dodatkowo patrzylem w note PDF i zgadzaja mi sie nogi procka.
A doszukuje sie wad procesorow bo bo K!@$%!#@ przeca to nie mozliwe zebym nagle nie mogl sie polaczyc akurat z cala partia prockow z TME a z kilkoma innymi ktore mam moge bez problemu :O
PostNapisane: 26 lip 2015, o 15:08
Dołączył(a): 22 lut 2014
Sprawdź masę przy procku przepikaj czy przewodzi do ark. Z prawej strony widać duże podtrawienie masy. Nie wiadomo co jest pod stabilizatorami.
PostNapisane: 26 lip 2015, o 15:21
Masa dzwoni wszedzie przy pinach procka i laczy odpowiednio do ARK. Wlasnie sprawdzone 2x dla pewnosci :)
PostNapisane: 26 lip 2015, o 15:42
Nie no nie powiem, że to dziwnie wygląda .... ale ja bym dalej jednak szukał przyczyn u mnie gdzieś ... nie ma mocnych ....
Jak coś to przyślij do mnie jeden ale nie lutowany to sprawdzę i dam ci znać
PostNapisane: 26 lip 2015, o 15:57
Mirku zobacz topic12368.html#p135549 to rozwiazalo wlasnie moj problem :O
PostNapisane: 26 lip 2015, o 16:23
Dołączył(a): 19 paź 2014
A powiedz mi co się dzieje z masą miedzy układem - uC - a programatorem jest wspólna (czytaj połączona) czy też może są to dwa oddzielne potencjały ??
PostNapisane: 26 lip 2015, o 16:50
Masa od programatora jest polaczona z masa ktora doprowadza zasilanie do ukladu. Ale jesli spojrzysz na moj post powyzej udalo mi sie rozwiazac ten problem (podalem linka do postu ktory naprowadzil mnie na odpowiedz)
Wciaz - dzieki za probe pomocy!
PostNapisane: 26 lip 2015, o 17:47
Sorki ale nie wiem co ? :(
w tym wątku kolega pisze o jakimś ptaszku a ty pisałeś że z jednymi ci działało prockami a z innymi nie - sorki ale teraz to kompletnie nie wiem o co chodzi ;)
Jak coś to złap mnie na skype - połączymy się TV to się zobaczy - bo za dużo niewiadomych jak dla mnie w tych wypowiedziach
PostNapisane: 27 lip 2015, o 07:09
Dołączył(a): 14 lut 2014
Mirku, Rafale podajcie później rozwiązanie tego problemu.
Dzięki
POZDROWIONKA
PostNapisane: 27 lip 2015, o 17:22
Hey ,
Ja kiedys mialem problemy z FT232 i na sztywno mialem ustawiony SCK baud na 250k :O moim rozwiazaniem bylo oczywiste odznaczenie tego :D
