Teraz jest 8 lip 2026, o 12:47
PostNapisane: 22 lip 2015, o 17:04
Dołączył(a): 22 lis 2013
Hej,
Pierwszy raz mam problem z tymi wyświetlaczami WC1602A data produkcji 2010. Nie mogę wyregulować kontrastu tak żeby na LCD pojawił się napis sprawdzałem miernikiem na V0 napięcie się zmienia od 0-5V. Na LCD nic się nie pojawia nawet czarne kwadraciki. Podświetlanie miga wiec expander działa poprawnie. I2C skanerem sprawdzałem wykrywa go pod adresem 0x27.
PostNapisane: 23 lip 2015, o 13:36
Dołączył(a): 05 sie 2014
W jaki sposób podświetlanie miga? Napisz jeszcze jaki t jest moduł ekspandera, ewentualnie zdjęcie.
PostNapisane: 23 lip 2015, o 13:49
Expander : LCD Display 1602
Normalnie podświetlanie LCD w kodzie jest co 1s się włącza i wyłącza i to działa poprawnie przez co wnioskuje ze expander jest ok, coś chyba ten LCD padł 5 lat w szufladzie przeleżał.
Ostatnio edytowano 23 lip 2015, o 20:54 przez Ekstrapolator, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 lip 2015, o 14:13
Albo masz gotową odpowiedź, albo masz źle ustawione piny danych, albo problem z biblioteką.
