Teraz jest 28 lis 2025, o 00:59
PostNapisane: 19 lip 2015, o 15:14
Dołączył(a): 19 lip 2015
Witam niedawno zacząłem się interesować mikrokontrolerami.
Niestety napotkałem problem z którym nie umiem sobie poradzic tz jedyną metodą aby temu zaradzić jest wylogowanie i ponowne zalogowanie. Podczas wgrywania programu na uC proces zawiesza się. Wygląda to tak:
Niebardzo wiem o co chodzi, jak temu zaradzić nieraz nawet i wylogowanie się a następnie ponownę zalogowanie się nie pomaga.
powiedzmy tylko 1 próba na 5 skótkuje wgraniem programu do mikro kontrolera.
Z góry dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 19 lip 2015, o 15:45
Masz bledy w polaczeniach wiec zacznij jak sie nalezy od schematu i jakichs fotek co tam zrobiles
PostNapisane: 19 lip 2015, o 19:33
Sprawdziłem połączenia są w porządku
Ale powiedziałeś żebym sprawdził połączenia wiec pomyślałem ze może przedłużka usb coś szwankuje i rzeczywiście po odłączeniu jej i włączeniu programatora bezpośrednio do gniazda usb problem ustąpił jednakże po kilku programowaniach problem znów się pojawił pomyślałem ze może to gniazdo próbowałem po kolei na każdym, jest dokładnie tak samo.
Trzy rezystorki ponieważ nie miałem odpowiedniej wartości.
PostNapisane: 19 lip 2015, o 20:58
A jaki ty masz programator w ogóle dokładnie ?
Z czego ty to zasilasz ? bo O ZGROZO !!! widzę tam jakiś 7805 chyba ??? ... to nie masz wyprowadzenia zasilania +5V w programatorze ?
A jeśli zasilasz przez 7805 to jakie mu podajesz napięcie wejściowe i skąd ? opisz że dokładnie
PostNapisane: 19 lip 2015, o 22:08
I wszystko jasne zmierzyłem teraz napięcie na wyjściu stabilizatora 4,07V podpiąłem zasilanie z programatora i wszystko działa jak należy. Programator zakupiłem wraz z książką na stronie atnela. Dzięki wielkie za pomoc :) teraz muszę wykombinować jakieś lepsze zasilanie zewnętrzne, zasilacz na wyjściu ma około 10V.
PostNapisane: 20 lip 2015, o 06:34
Do testów małych układów i nauki z BB wystarczy ci zasilanie z USB.
Namazane ze smarta.
