Teraz jest 20 cze 2026, o 00:49
PostNapisane: 17 lip 2015, o 22:43
Dołączył(a): 19 sty 2014
Witam piszę program do układu AS3935 na płytce od MikroElektroniki na podstawie tego co znalazłem w sieci.
I chciałbym żeby ktoś zweryfikował ustawienia SPI .
Jak narazie dostaję same zera przy odczycie.
W jaki sposób zweryfikować poprawność transmisji ?
Atmega644PA - 18432000Hz
Połączenia:
Mikroe AVR
CS - PB4
SCK - PB7
SDO - PB6
SDI - PB5
main.c
AS3935.c
AS3935.h
Edit
Mała zmiana jak wynika z datasheet bit 6 adresu przy odczycie powinien być ustawiony
PostNapisane: 20 lip 2015, o 19:32
Chyba znalazłem rozwiązanie, zmodyfikowałem funkcję odczytu:
