Teraz jest 16 wrz 2026, o 06:39
PostNapisane: 14 lip 2015, o 07:28
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Przez niedopatrzenie źle zaprojektowałem układ sterowania driverem silnika. Teraz mam już płytkę pcb i zmontowany układ w którym żeby zmienić kierunek obrotów silnika muszę zmieniać ustawienia Timera w "lewo"
TCCR0A |= (1<<COM0A1) | (1<<COM0A0);
a w "prawo" tak
TCCR0A |= (1<<COM0A1);
Tak sobie myślę, czy mogę za pomocą wskaźnika (o których jeszcze wiem bardzo niewiele) zmieniać ustawienia Timera? Czy dobrze myślę, że z pętli while moge za pomocą wspomnianego wskaźnika niejako "wrócić" się do funkcji ustawień timera która jest jeszcze przed while(1) w funkcji main()?
Tylko nie chichajcie się jeśli piszę farmazony :P
Pewnie mogę "normalnie" w pętli while(1) zrobić to inaczej, chociażby po prostu tak
ale zastanawiam się czy wskaźnik może służyć do takich działań jak napisałem wyżej?
PostNapisane: 14 lip 2015, o 07:32
Ja się zastanawiam i zachodzę w głowę co tutaj pomógłby wskaźnik? co masz na myśli ? ... bo normalnie to ustawienia timera zmienia się właśnie tak jak zrobiłeś ;) z tymi IF'ami ... tyle że uważaj bo masz babola w tych IF'ach
if( w_lewo ) .... ustawiasz dwa bity
if( w prawo ) ... ustawiasz tylko jeden bit ... a przecież drugi pozostaje nadal ustawiony - więc ten warunek nic nie zmieni. Musisz w tym warunku jeszcze wyzerować ten drugi bit.
PostNapisane: 14 lip 2015, o 07:49
Mirek, Czy Ty masz wszczepiony jakiś powiadamiacz w głowie o nowych postach na forum? Toż nie minęła chyba minuta jak odpisałeś :lol:
Wczoraj wieczorem zacząłem pisać program dla mojej płytki i wtedy zobaczyłem mój błąd na etapie projektu i założeń i zaczęło się stękanie. Człowiek to takie dziwne zwierze, że jak sobie coś wymyśli to ślepo idzie upatrzona droga nie widząc innych (czasem prostszych) rozwiązań. Więc biadoląc nad własnym losem, co ja teraz zrobię jak mam już płytkę i jak będę zmieniał kierunek silnika, wymyśliłem sobie, że wskaźnik to jest chyba to czego mi trzeba. Niestety jak napisałem wcześniej o wskaźnikach wiem niewiele i nie wiedziałem czy tak mogę ich użyć. Nie chciało mi się już wczoraj pisać tego pytania więc przełożyłem to na dzisiaj. Dosłownie w chwili pisania poprzedniego postu sam sobie odpowiedziałem na swój problem dokładnie tak jak napisałeś :D .Wielokrotnie sam powtarzam. Jak nic ci już nie idzie i zaczynasz deptać po swoich śladach, zostaw to, przewietrz się i wróć za godzinę albo jutro. Szybko okaże się, że ten wielki problem to nie problem a jedynie drobna trudność. Tak było w powyższym przypadku. Tyle, że jak już zacząłem pisać to sobie myślę, zapytam czy dobrze mi się zdaje, czy tak można, czy wskaźnik tak działa? Dlatego postanowilem wysłać pytanie, a na problem zmiany kierunku sam już sobie znalazłem rozwiązanie.
ps.
Tak wiem, że te ify są źle chciałem tylko dać szybko obrazowy przykład co chcę zrobić.
dzięki, pedanciku :D .
