Teraz jest 27 paź 2026, o 03:16
PostNapisane: 13 lip 2015, o 21:41
Dołączył(a): 06 maja 2015
częśc w dołączonej płytce do BB w pliku main.c z ćwiczenia wyświetlacz LED jest taki kod:
Mógł by mi ktoś wytłumaczyć o co chodzi w tym przykładzie bo nie bardzo rozumiem skąd się tam wzięła wartość licznik=6000.
oraz warunek if ja rozumiem tak:
Jeśli wartość d1 czyli po obliczeniu 6 jest spełniona (nie bardzo wiem przez co spełniona ... ??) to ustaw cy1=d1 a jeśli nie to ustaw cy1=NIC
Dalej w miarę rozumiem ale nie wszystko a mianowicie co oznacza ten zapis (zaznaczone na czerowno):
if(d2) cy2=d2; else cy2=(licznik>999)?0:NIC;
Dopiero się uczę ;)
Ostatnio edytowano 13 lip 2015, o 21:49 przez major697, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lip 2015, o 21:48
posłuchaj a weź sobie wciśnij pan klawisz lewy CTRL i po najechaniu myszą na NIC, gdy się podkreśli kliknij lewym klawiszem myszy i wtedy zobaczysz co to jest ;) ok?
PostNapisane: 13 lip 2015, o 21:53
OK a dalsza część pytania ...
Dopiero się uczę ;)
PostNapisane: 13 lip 2015, o 21:54
No ale najpierw odpowiedz mi co zobaczyłeś - to poprowadzę dalej ;)
PostNapisane: 13 lip 2015, o 22:02
Po naciśnięciu CTRL przeszedłem do pliku d_led.h i tam widzę, że wartość NIC jest zdefiniowana i zainicjowana wartością 10.
A więc z tego kodu wynika:
jeśli d1 po wyliczeniu 6 jest spełnione ustaw cy1 czyli cyfrę 1 na wartość d1 jeśli nie to sustaw d1 na wartość 10
Dobrze myślę ... ??
Dopiero się uczę ;)
PostNapisane: 13 lip 2015, o 22:06
dobrze myślisz a co to jest to 10 ? ... to jest kod kolejnego znaku przecież na wyświetlaczu LED, tyle że ten znak jest pusty - jakby spacja ;) nic nie wyświetla
no toż zobacz
if( d1 ) .... czyli jeśli d1 nie jest zerem - to wyświetl d1 a jeśli jest zerem to wyświetl NIC czyli pusty znak - czyli nie wyświetlaj zera nieznaczącego
teraz jaśniej ?
PostNapisane: 13 lip 2015, o 22:14
Aaaa no teraz rozumiem np gdy d1 jest równe 2 to wyświetl 2 a jeśli jest równe 0 to zostaw puste miejsce ;)
Dopiero się uczę ;)
PostNapisane: 13 lip 2015, o 22:28
no tak się realizuje (przykładowo) wygaszanie zer nieznaczących
PostNapisane: 13 lip 2015, o 22:40
OK a więc co oznacza ta część kodu:
Dopiero się uczę ;)
PostNapisane: 13 lip 2015, o 22:44
Dołączył(a): 25 lis 2013
To jest skrócony zapis warunku if else. Jeśli większe od 999 to przypisz cy2 0 jeśli nie, to zero nieznaczące. W bluebooku jest opisany ten zapis o ile dobrze pamiętam.
Kompleksowa realizacja ogrodów
PostNapisane: 13 lip 2015, o 22:46
Widzę, że masz Bluebooka
to dlaczego nie czytasz pan ? ;)
jak widzisz coś takiego
to to jest wyrażenie warunkowe w języku C
i masz to opisane w BB ... więc proszę zajrzyj najpierw i poczytaj ok ?
PostNapisane: 14 lip 2015, o 00:29
Dołączył(a): 11 sty 2013
na str.103 :)
