Teraz jest 28 lis 2026, o 05:34
PostNapisane: 1 lip 2012, o 12:50
Dołączył(a): 01 lip 2012
Mam problem przy lekcji drugiej, w miejscu, gdzie korzysta się z trzech przycisków albo wlaczyc/wylaczyc/zmienic stand diody. Ponizej kod programu:
A to komunikaty:
../main.c: In function 'main':
../main.c:32: error: stray '$' in program
../main.c:32: warning: large integer implicitly truncated to unsigned type
make: *** [main.o] Error 1
Mimo usilnych staran, nie moge rozszyfrowac, co oznacza stray '$'. Ponadto, dlaczego wyskakuje to ostrzezenie o "large integer"? Czy chodzi tu o probe wpisania liczby wiekszej niz 8-bitowa? Dlaczegoby nie dotyczylo to innych switch_pinow?
Prosilbym serdecznie o jakies nakierowanie na odpowiedz.
PostNapisane: 1 lip 2012, o 13:07
No ale popatrz kolego napisałeś sobie linię programu nr 32:
if (zmiana(SWITCH_PIN1)) LED_ON;
kompilator krzyczy w niebo głosy że masz tu babola i że jakiś znak $ się pojawił
no to co ? gdzie trzeba zajrzeć - przecież w tej linii nie masz żadnego polecenia w języku C poza warunkiem IF
1. masz wywołanie funkcji zmiana() - hmmm może w niej problem ? może warto przejrzeć jej kod?
2. masz wywołanie definicji preprocesora SWITCH_PIN1 - hmm może w niej problem ? może warto przejrzeć jej kod?
3. masz wywołanie definicji preprocesora LED_ON - hmm może w niej problem ? może warto przejrzeć jej kod?
(przecież te definicje zostaną w tym miejscu rozwinięte do kodu jaki jest wcześniej zrobiony w #define - więc tam trzeba kierować swoje oczka żeby szukać błędów a nie konkretnie w linijce nr 32 - tym bardziej że kompilator wyraźnie ci krzyczy - że nie podoba mu się jakiś znak $ - no i ma rację ;)
no to weź przejrzyj to co napisałem wyżej bo babol widoczny z daleka że HEJ ;)
ale jakbyś nie znalazł - to pisz śmiało dalej ;)
PostNapisane: 1 lip 2012, o 15:04
Dołączył(a): 06 maja 2012
Zamień znak dolara na ampersand (&) i gra gitara.
PostNapisane: 1 lip 2012, o 21:22
Dołączył(a): 24 sty 2012
A Mirkowi bardziej chodziło o to, żeby autor sam znalazł błąd. ;)
Tym sposobem więcej by się nauczył niż jak poda się rozwiązanie "na tacy"
PostNapisane: 1 lip 2012, o 21:29
Ale czego tu się uczyć - to po prostu literówka w kodzie. ;)
PostNapisane: 1 lip 2012, o 21:37
A choćby tego jak szukać takich literówek ;)
Wiem, bo sam też kiedyś szukałem dlaczego najprostszy możliwy programik do migania diodką mi nie działa. ;)
PostNapisane: 1 lip 2012, o 21:46
Dokładnie - przecież jak siadamy do nowego środowiska i napiszemy pierwszy program a tu SRU! i posypią się błędy to pomimo znajomości angielskiego na jakimś tam poziomie sam nieraz nie wiem gdzie mam ręce włożyć i na co zacząć patrzeć. A mówię z praktyki - np chciałem się nauczyć ostatnio QT albo uczę się Javy Androida - to kota można dostać jak w kosoli zacznie się czerwono robić ;)
Tak więc kolega ledes - z tego co wiemy zna już w miarę dobrze języczki na PC i dla kolegi to pewnie normalka ;) .... ale ja rzeczywiście staram się zawsze nie od razu odpowiedzieć - tylko staram się naprowadzić ... oczywiście jak sobie ktoś nie radzi to pisze i wtedy naturalnie pokazuje się już wprost błąd.
A znalezienie błędu we własnym zakresie - eeeeh to nieoceniona nauka ;) bo drugim razem nie będzie kogoś pod ręką kto ot tak pokaże.
dlatego też zachęcam oczywiście do podobnego podejścia na tym forum te osoby, które już coś więcej wiedzą ;)
PostNapisane: 1 lip 2012, o 21:52
Dobra, od tej pory będę dawał 'wędkę', a nie 'rybę' na tym forum, oczywiście tam, gdzie będę w stanie pomóc. ;)
Ehhh jestem poza domem 5 dni i bez ATB tak jakoś... smutno :(
PostNapisane: 1 lip 2012, o 22:01
No ty jakby już nie patrzeć masz sporą wiedzę ;) więc te wędki na pewno uda ci się nieraz rozdać ;)
No ja też nieraz tak mam, że jak wyjadę np na jakiś urlop chociaż to rzadkość u mnie - to żona już może się nie dziwi ale znajomi albo rodzina dziwią się, że mnie nosi jakoś ;) że wciąż płaczę, że wieczorkiem usiadłbym i coś podłubał w elektronice ... więc wiem jak to jest.
PostNapisane: 1 lip 2012, o 22:14
A tam sporą wiedzę... Bez przesady. Na studiach wymęczyli solidnie z C++, cyfrówki, trochę z 8051 i innych mniej lub bardziej ważnych rzeczy, myślę, że wyrobiło to we mnie umiejętność myślenia zero-jedynkowego na poziomie bitów, bajtów, słów itp. W dziedzinie mikrokontrolerów dopiero raczkuję. ;) Chciałbym opanować AVR i przejść na ARM. Ale to raczej dłuższa perspektywa. ;)
PostNapisane: 1 lip 2012, o 22:18
Trochę się po prostu nie doceniasz - bo pomyśl sobie ILE jesteś do przodu ucząc się mikroklocków z takim już swoim doświadczeniem nawet ze studiów skoro "wymęczyli solidnie" ;) w porównaniu do osób, które jeszcze w ogóle nie znały chociażby żadnego języka C albo podobnego ... O to mi chodzi ;) .... dlatego też przejście przez podstawy C to dla ciebie już tzw koci pikuś ;)
-- dodano 1 lip 2012, o 21:21 --
Ledes napisał(a):
....Chciałbym opanować AVR i przejść na ARM. Ale to raczej dłuższa perspektywa. ;)
Zdziwisz się - bo zobaczysz, że dość szybko będziesz w stanie się przesiąść ... i tym bardziej, że ciągnie cię jak wilka do lasu jeśli chodzi o C++ (obiektówkę, klasy itp) .... Na ARM'ach to już można sobie poszaleć z tym że tak powiem. Tylko właśnie najpierw trzeba cokolwiek liznąć i sprawdzić jak się poruszać w tych mikroklockach programując w C czy C++ - bo różnice są spore w podejściu do pewnych rzeczy w porównaniu do programowania na PC.
PostNapisane: 2 lip 2012, o 13:39
Widze, że rozwikłałem nie lada dyskusje, ale przeczytalem ja dopiero po znalezieniu bledu po pierwszy poscie pana Mirka :)
Co do samego bledu, to taki durny, ze az zal, ze nie znalazlem :) Ale wynika to tez z nieznajomosci bledu "stray" i nie wiedzialem, ze chodzi mu po prostu o znak. Dziekuje w kazdym razie wszystkim za odpowiedzi i wypada mi teraz sie douczyc o komunikatach. Ale moze potem, bo teraz wciaga mnie multipleksowanie :)
Złoty
PostNapisane: 11 lip 2012, o 15:01
Co by nie tworzyc kolejnego tematu, bede pisal w tym z kolejnymi problemami. Otoz robie pwmy i sie zabralem za zrobienie programowego pwm. Niestety, powyzszy kod nie dziala. Diody nie reaguja w zaden sposob. Co ciekawe, projekt z ksiazki tez ladowalem do uc, bez skutki.
PostNapisane: 11 lip 2012, o 15:10
Ja powiem tak - jeśli ci nie działa kod z książki na początek - to nie twórz nowego tylko najpierw na siłę staraj się uruchomić ten z książki bo inaczej pakujesz się w jeszcze większe problemy. To mniej więcej tak jakbyś pomyślał -
hmmm ten program z książki pewnie nie działa bo jest w nim jakiś babol, poprawię go i będzie OK a tu skucha
Jeśli nie działa ci to znaczy że sprzętowo robisz jakiś koszmarek - to nie komputer PC niestety :( .... gdzie wszystko działa pod kontrolą tego samego systemu operacyjnego. Tu jest jeszcze sprzęt/elektronika
Zatem do takiego pytania to:
po pierwsze przydałoby się zadać je w oddzielnym wątku bo dotyczy zupełnie czego innego
po drugie pokazać schemat jak to zrobiłeś
po trzecie napisać na czym to testujesz ? stykówka? jakiś zestaw uruchomieniowy? może jakaś fotka połączeń ?
inaczej to możemy tylko pogdybać :(
